Centrale de navigation
Posté : mar. 11 oct. 2016 21:22
J'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps.
J'ai la chance d'habiter en Bretagne (et oui!) et d'avoir un petit cata de plage (un hobie 18). Sur ce type de bateau, pas d'électronique ni d'énergie.
Je voudrais me fabriquer un afficheur de vitesse et un indicateur de cap.
J'ai déjà un pi 2 et une souris USB GPS. J'ai un script python qui récupère parmi les trames NMEA du gps les bonnes infos et qui les stocke dans un fichier. ça marche dans la voiture avec le raspberry branché sur l'allume cigare mais pas d'affichage. ça marche aussi sur mon ordi portable, je visualise les infos en direct sur l'écran.
Mais tout cela n'est pas pratique et encore moins nomade et adapté à la voile!
Voila que les pi zero sont disponibles sans trop de soucis. Je pensais me faire un boîtier en 3D avec une batterie externe pour alimenter le montage, coincer le pi puis un écran derrière une zone transparente.
J'ai repéré chez certains vendeurs chinois des GPS à brancher directement sur un entrée TTL ([url=https://fr.aliexpress.com/item/High-qua ... 1913&tpp=1]ici[/url]). A priori, il doivent fonctionner avec un pi zero.
Reste l'écran. Je n'ai pas l'utilité d'un tactile (surtout sur l'eau...) et les écrans LCD classiques ont des sorties qui me laisse perplexe.
Soit, il y a une carte en plus de l'écran qui permet de convertir le signal HDMI ou autre vers l'écran. dans le genre ça prend beaucoup de place...
Soit, il sort de l'écran directement une "nappe" que l'on peut brancher sur un adaptateur 40 broches ([url=http://www.buydisplay.com/default/5-tft ... or-mp4-gps]lien[/url]). Ces écrans sont marqués compatibles avec l'interface I2C. Mais du coup, tous les ports sont bloqués ?
Pouvez-vous m'éclairer de vos lumières sur l'utilisation de cet écran couplé au GPS ?
Est-ce possible d'ajouter un module WIFI (USB ou type ESP8266-01) pour avoir accès à un serveur WEB PHP sans base de données pour visualiser au chaud dans le canapé sur un ordi portable les infos récoltées ?
Le pi zéro peut-il faire tout cela ?
D'avance merci
Xavier
D'avance merci
Xavier
