Guirlande
troll78000
Guirlande
Message par troll78000 » dim. 14 déc. 2014 20:50
Bonjour et bravo pour le tout travail effectué et les tutos de qualités.
Je recherche une méthode pour cadencer mes LEDS sur le tempo d’une musique (genre de guirlande de noël piloté par la musique).
Mon idée de départ serait de récupérer soit le flux d’un Player soit le retour d’un micro sur GPIO ou en USB. Le tout en PHP ou en C.
Merci de votre aide.
troll78000
Re: Guirlande
Message par troll78000 » mar. 16 déc. 2014 15:06
Alors les cerveaux sont déjà en vacances ? :lol:
Personne n'a une petite idée pour n'aider a débuter ? :idea:
Re: Guirlande
Message par EVOTk » mar. 16 déc. 2014 15:20
Avec un peu plus de detailles je pourrait peut etre t'aider sur la partie électronique
Que souhaite tu piloter quand tu dit led ? Des guirlandes extérieurs ? Des guirlandes de sapin int ? Des simples led ?
troll78000
Re: Guirlande
Message par troll78000 » mar. 16 déc. 2014 16:02
Bonjour EVOTk et merci de ta réponse, :P
La partie électro ne me dérange pas trop, j’ai déjà réalisé un petit chenillard avec des LEDs puis des Relais pour piloter de vrai Guirlandes ou lampe en extérieur. 8-)
Mon problème est plus sur la partie récupération du flux audio en PHP pour cadencer le chenillard pendant la lecture de ce flux sur des petites enceintes en sortie audio du Raspberry. :roll:
Dans un premier temps je pilote 8 GPIO, une fois la métrise du flux audio je ferais une évolution pour pilote 16 – 32 – 64 … ports avec l’ajout de 2 – 3 – 4 … MCP23017 le tout avec un minimum de GPIO.
Merci d’avance pour ton aide.
Re: Guirlande
Message par EVOTk » mar. 16 déc. 2014 16:16
Haoui, je voit je ne serait pas trop d'aider alors ^^
Ton projet en electronique uniquement je devrait savoir le faire ( avec des LM3915 par exemple ) mais coupler un a raspberry sa devient deja bien plus compliquer pour moi !
troll78000
Re: Guirlande
Message par troll78000 » mer. 17 déc. 2014 07:39
Ok EVOTk, merci quand même d'avoir essayer. :D
L'idée du LM3914 ou LM3915 est effectivement a étudiée. :idea:
bon courage pour tes projets.
Troll78000
