Pilotage Multiprise Télécommandée
electrofunk
Message par electrofunk » lun. 21 août 2017 20:56
Je me joins à ce forum pour poser une question à laquelle Google n'a pas su répondre ;)
Je possède une multiprise 5 canaux pilotée par une télécommande 433MHz. Il s'agit de la IBIZA LC 506W FR (https://www.sonovente.com/ibiza-lc-506w-fr-p43497.html).
Je possède par ailleurs une antenne RFXCOM RFXtrx433E avec laquelle je pilote déjà mes lumières (Chacon DIO) et mes volets roulants (Somfy).
Et bien devinez quoi... J'aimerais bien piloter ma multiprise avec mon antenne ! :) Mais hélas, je n'y parviens pas... :?
Pour mes lumières en DIO, je sniffe très simplement les trames envoyées par la télécommandes et je renvoie les mêmes signaux pour allumer et éteindre mes lumières. No problem...
Pour la multiprise, malgré plusieurs essais de "mode" du RFXtrx433E, je n'arrive pas à sniffer quoi que ce soit lorsque j'utilise la télécommande.
Quelqu'un aurait-il déjà percé le mistère de cette multiprise ?
Ou bien un conseil sur la manière de procéder ?
Par avance merci.
romaxx
Re: Pilotage Multiprise Télécommandée
Message par romaxx » sam. 2 sept. 2017 01:10
Qui te dis que c'est du 433Mhz ? :D
Adhérent à l'A.F.S.T.L
electrofunk
Message par electrofunk » lun. 23 oct. 2017 11:10
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Curieusement, j'ai raté la notification par email (peut être dans les spams, je surveillerai mieux les fois suivantes).
Et bien pour être franc, cette question m'a mis le doute. Mais j'ai consulté le manuel et il y est écrit noir sur blanc "Fréquence de transmission : 433.92MHz".
Donc ça semble bon.
Des idées sur comment piloter cette prise avec le RFXtrx433E ?
Merci :)
Message par domi » lun. 23 oct. 2017 18:49
Le fait d'être du 433Mhz est une chose, mais il faut que le protocole soit connu par le RFX.
A voir coté caractéristiques données par le fabricant.
electrofunk
Message par electrofunk » lun. 23 oct. 2017 21:20
Merci.
Je me demande comment fonctionne ce RFX. Il n'y a pas un mode "RAW" qui balance tout ce qui passe ?
