idée pour detecter une activitée electrique sur un haut parleur interphone
batchris
Message par batchris » dim. 29 oct. 2017 22:50
Je voudrais avec une entrée GPIO d'un raspberry pi , 1 ou 0 me suffit (pas besoin de la valeur en volt par exemple), détecter l’activité d'un haut parleur d'un interphone.
Cas d'utilisation,
je voudrais déclencher un script sur mon raspberry a chaque fois que quelqu'un sonne sur l'interphone de mon appartement.
J'ai déjà ouvert mon interphone et j'ai observé quelques volts (entre 1 et 2.5v la sonnerie n'est pas un son constant) lors que la sonnerie de mon interphone se déclenche.
Avez vous un montage simple qui me permette de brancher cela sur un port GPIO IN de mon raspberry pi ?
Idée de débutant et ingénue (ne sachant pas si c'est possible)
Un relais très faible tension qui puisse réagir lors qu'un son se présente sur le Haut Parleur ? ainsi le contact a fermeture au travail du relais serait branché sur un port GPIO IN ?
autres idées ? solution ? montage ?
Par avance merci,
Chris.
Re: idée pour detecter une activitée electrique sur un haut parleur interphone
Message par destroyedlolo » dim. 29 oct. 2017 23:28
Déjà, il faudrait s'assurer qu'il s'agit d'un courant continue, pulsé ou alternatif.
Ensuite, il ne devrait pas y avoir de pb avec un simple opto-compleur devrait suffir (avec peut etre un peu de "filtrage devant si ce n'est pas du continu).
batchris
Message par batchris » dim. 29 oct. 2017 23:42
> Salut,
Comment savoir cela ?
je vais pouvoir fouiller un peu le web ;)
Merci de ta réponse,
Chris.
