Je viens vers vous, car j’ai un problème de périphérique.
J’ai mis, il y a peu (2 semaines) la main sur une imprimante thermique (Xprinter - Pos-80C) et comme je suis un p’ti gars motiver je me suis dit tien et si je faisais un petit projet avec !
Donc me voilà à brancher la bête sur mon Rpi3 en USB(LP0) et à trifouiller à droite à gauche pour essayer de la faire fonctionner.
Après d’âpres recherches, je trouve des tutos : j’installe les drivers du fabricant, des CUPS, ajouter mon utilisateur aux utilisateurs autoriser, et j’ai enfin accès à l’installation de ladite machine.
Sauf que rien à faire impossible de lancer une page test ou quoi que ce soit d’autre.
Aussi bien par l’installation Debian que par le localhost.
J’ai bien toutes les options correspondantes à mon imprimante (largeur papier et coupe du papier après impression) disponible au moment du choix.
Petite chose qui me rassure, elle est reconnue :
Quand je fais un « DMESG » et quand je lance un : echo « hello » >> dev/usb/lp0 , mon Hello sort.
Autre petite chose, je l’ai testé sur W10 et là pas de souci (impression et coupe du papier) donc cela ne vient pas du matérielle.
Je suppose que le problème vient d’entre l’écran et la chaise…
Donc si vous avez des piste ou autre, je suis preneur merci.
Mr_lecter.
