Bonjour j'essaye d'installer kalliope sur mon raspberry pi 4B.
j'ai suivi le tuto suivant (pas trouvé mieux) : https://kalliope-project.github.io/kall ... stallation
et j'ai utilisé la méthode "script".
ensuite dans la partie config, je lance la commande rec test.wav pour tester le micro, le raspberry me renvoi : -bash: rec : commande introuvable
je lance la commande mplayer test.wav >
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-8 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing test.wav.
File not found: 'test.wav'
Failed to open test.wav.
ce qui est normal je pense car je n'ai pas pu enregistrer le fichier test.wav
quelqu'un a-t-il une idée pourquoi la commande rec n'est pas reconnue?
merci d'avance
Problème REC TEST.WAV (kalliope)
Re: Problème REC TEST.WAV (kalliope)
Bonjour, le problème de la commande REC est résolu : il me manquait l'application SOX (je ne l'ai pas vu dans les tutos).
Par contre j'ai maintenant un autre souci car à force de bidouiller et de réinstaller Kalliope j'ai maintenant la chose suivante à la racine de mon Raspberry :
- un dossier kalliope contenant le dossier kalliope_starter_fr ;
- un dossier kalliope_starter_fr ;
j'ai donc 2 fois le dossier kalliope_starter_fr (sur les tutos je n'ai jamais compris ou on devait l'installer).
ensuite quand j'essai de lancer kalliope avec "kalliope start" depuis le dossier kalliope ou depuis le dossier kalliope_starter_fr il y a des lignes qui s'executent puis rien.
quand je l'exécute de puis kalliope/kalliope_starter_fr j'ai bien > "je suis prête" mais n'ayant pas reçu le micro usb je ne pas tester.
dois-je supprimer le dossier kalliope_starter_fr qui est à la racine? si oui, comment ?
Chez moi le dossier kalliope_starter_fr se trouve au même niveau que le dossier kalliope dans home/pi/
Pas de problème pour enlever un dossier kalliope_starter_fr à la main puisque ce n'est qu'un exemple de configuration optionnel.
Faites-moi savoir si votre installation marche après que vous ayez reçu votre micro, si vous voulez bien. Moi j'en ai un qui marche très bien... mais sans Kalliope. J'ai un problème apparemment avec pulseaudio, à moins que ça vienne d'autre chose ?
J'ai fait remonter mes questions sur le forum de Kalliope mais il n'est pas très actif. Comme j'ai fait l'installation automatique, je ne m'attendais pas à chercher sans trouver.
JC
EDIT : p info, je suis passé à Rhasspy (impeccable), n'ayant pas réussi à solutionner mon problème avec pulseaudio.
JC
ça marche avec le micro et j'a installer le module sur le MagicMirror.
Par contre c'est très lent entre le moment ou je parle et ou kalliope répond.
Et pour l'instant elle ne sait pas dire grand chose.
J'avais regardé la vidéo des frères poulain, le module utilisé semblait s'appeler Jarvis, est-ce le Jarvis de Alexylem?
Ca affichait carrément les données de météo quand ils demandaient par exemple. J'ai l'impression que kalliope ne peut pas le faire?
