1) c'est la correction de la fréquence (en ppm). ça dépend de ton dongle.brandt71 a écrit :Merci beaucoup sawaguna, c'est exactement quelque chose comme cela que je cherchais ! Merci, merci, et merci ! Je vais tester ça très vite
Edit : bon après essai c'est juste ... MAGIQUE ! C'est exactement ce que je cherchais (et même plus). Quand j'aurais résolu deux trois petits détails je prendrai le temps de vous faire un petit tuto vite fait, par contre sawaguna j'ai trois petites questions pour toi :
- Pourquoi mettre --freq-correction à 21 et pas à 62 comme dans la doc (et surtout qu'est-ce que cela change, j'ai un peu de mal à saisir)
- Sais-tu si on peux faire (ou non) deux trois réglages sur la vue Map (supprimer les trais gris qui convergent vers ta position par exemple)
- A quoi sert le paramètre --filter-nocountry je ne saisi pas
J'ai utilisé SDRSharp pour avoir la valeur. Tu te mets sur une fréquence que tu connais (genre celle de l'ATIS de ton aéroport, regarde sur google) et tu vas dans les réglages, puis sur "Frequency correction" et tu ajustes.
et tu reportes la valeur ensuite dans --freq-correction
Laisse le dongle sur la même fréquence un petit moment. Avec la chaleur, la valeur peut se modifier avec le temps
2) aucune idée. Par contre je viens de voir que ModeSMixer2 n'a pas ces lignes grises. Je me sers du logiciels pour mixer les signaux de 2 antennes.
télécharge le (même site) et essaye :
./modesmixer2 --web 8088 ---db /root/dossier/basestation.sqb --silhouettes /root/dossier/SilhouettesLogos --pictures /root/dossier/Photo --frdb /root/dossier/flightroute.sqb --inConnect 127.0.0.1:30006
3) aucune idée
Edit :
j'ai oublié, je conseil de faire un script .sh (reboot.sh par exemple, dans le répertoire /root, et de le rendre executable) avec
killall modesdeco2
./modesdeco2 --gain 49.6 --freq-correction 21 --beast 30006 --rbs --agc --web 8081 --db /root/dossier/basestation.sqb --silhouettes /root/dossier/SilhouettesLogos --pictures /root/dossier/Photo --frdb /root/dossier/flightroute.sqb
0 */6 * * * /root/reboot.sh
ceci pour fermer et redémarrer régulièrement le logiciel.
Que ce soit avec modesdeco2 ou dump1090, sans redémarrer le logiciel régulièrement, y avait des problèmes de mémoire au bout de 24h environ
