brandt71 a écrit :sawaguna a écrit :Sinon, y a cette antenne intérieure qui donne apparemment de très bon résultats à ce que j'ai lu :
ICI
elle arrive en kit par contre. Faut la monter et effectuer quelques soudures. Mais rien de compliquer à première vue.
Elle peut s'utiliser à l’extérieur, mais faut prévoir de quoi la protéger
Le gars vend également un filtre 1090 Mhz :
ICI et un LNA :
ICI
Pas testé par contre, mais je sais que son LNA a très bonne réputation.
Le gars indique une hausse de 20% niveau performance. Mais que les performances peuvent varier en fonction de l'environnement RF
Et le couple LNA + Filtre revient nettement moins cher que des solutions concurrentes.
Le filtre et le LNA me semble effectivement intéressants, lequel des deux te semblerait le plus utile ?
Concernant ta nouvelle antenne, comment l'as tu reliée ? Car je pense réutiliser un câble existant (câblo-opérateur) mais je n'arrive pas bien à trouver de connecteur N pour mettre au bout de mon câble (je ne trouve que des adaptateurs) pour relier à l'antenne.
en général, ça va de paire.
Le LNA amplifie sur une très large bande de fréquences.
Ce qui peut t’occasionner des problèmes, notamment à cause des fréquences 3G. D'où l'utilisation d'un filtre pour bloquer
Bon après, tout dépend de ton environnement. Perso j'ai utilisé pendant un moment un ampli satellite, sans filtre, et ça m'a pas vraiment poser de soucis. Mais j'ai peut-être eu de la chance.
D'ailleurs l'ampli satellite peut être une solution vraiment pas chère si tu souhaites tester. Y a un topic
ICI qui en parle.
Un ampli coûte moins de 6 euros (voir
ICI), tu rajoutes un "power injector" (voir
ICI) et c'est bon
Pour envoyer le courant dans le "power injector" (la partie marquée DC), suffit de modifier un câble coaxial (le + sur l’âme et le - sur le blindage)
Voir, si tu as un démodulateur satellite, tu peux récupérer directement le courant sur la fiche (ça envoie du 13v ou du 18v selon que la fréquence soit verticale ou horizontale)
ça te permet d’économiser un peu, et voir si c'est effectivement efficace pour ton cas, avant de prendre éventuellement le LNA.
Prévoir par contre quelques mètre de câble, sinon tu risques de saturer le tuner de ton dongle
Pour le câblage, j'ai un câble de test de 3m avec connecteur N d'un coté et SMA de l'autre. Et un adaptateur 'pigtail' SMA => MCX.
Sinon, d'habitude j'utilise un adaptateur N male vers F femelle :
et ensuite F femelle vers MCX
ça coûte rien (sur ebay en provenance de chine) et ça marche sans problèmes. L'avantage étant que tu trouves ensuite des fiches F partout pour quasiment rien. Et c'est ultra simple à connecter.
Et tu peux aussi facilement utiliser ce genre d'adaptateur pour passer ton câble par une fenêtre, sans percer :
ICI ou
ICI (ça coûte mini 30 euros sur jetvision.de avec connecteurs SMA)
