Je souhaiterai pour un projet, récupérer dans mon programme l’état d'une broche GPIO configurer en sortie afin de savoir ci celle ci est a 1 ou a 0.
Je pourrai la cabler en // sur un GPIO en entrée mais je pense qu'il y a plus simple ! ( et moins bizarre ? ^^ )
Merci d'avance !
[RESOLU]Connaitre et Utiliser l'état d'un GPIO en sortie
Modifié en dernier par EVOTk le ven. 28 nov. 2014 13:14, modifié 1 fois.
- vague nerd
Re: Connaitre et Utiliser l'état d'un GPIO en sortie
Salut evo.
Euhhhh, ben oui mais dans quelle techno ton programme ?
Script shell ? python ? java ?
En python mode lecture : qui retourne False ou True
En python mode écriture :
Dans l'équivalent java, ça marche sur le gipo qui commande le mosfet dont tu te souviens !
Par contre, j'ai un truc blizzard avec des leds sur un PCF8575...
GPIO.input(pin)En python mode écriture :
GPIO.output(pin, 0)
GPIO.output(pin, 1)Par contre, j'ai un truc blizzard avec des leds sur un PCF8575...
Oui en Python ( c'est pour sa que je suis dans le forum Python ^^ )
Je me suis surement mal exprimer !
Pas de probleme a recuperer la valeur d'une ENTREE, pas de probleme non plus a changer la valeur d'une SORTIE
Mais je souhaiterai récupérer l'etat d'une SORTIE sans avoir a cablé cette sortie en // sur une entrée afin, dans récupérer l'état
- vague nerd
La lecture d'un port configuré en sortie ne fonctionne pas en python ?
En Java, la lecture du port configuré en sortie vers la gate du mosfet fonctionne sans accros.Dans l'équivalent java, ça marche sur le gipo qui commande le mosfet dont tu te souviens !
Effectivement un simple :
suffit a lire l'etat d'une sortie ! merci
GPIO.input(17) == Falsesuffit a lire l'etat d'une sortie ! merci
- vague nerd
Impeccable !
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
