[RESOLU] Caractère spéciaux sur LCD2004
Message par EVOTk » mer. 1 oct. 2014 19:32
J'utilise un afficheur de type LCD2004 pour afficher l'heure, ... et le résultat de ma sonde de température !
Aucune problème a cela, le seul problème viens pour afficher le symbole degrés sur l’écran LCD ! ( ° )
Je ne sait pas si cela est impossible ou non ?
Mon code est en UTF8.
Voila la partie du code qui affiche la température :
  temperature()
  lcd.lcd_display_string("Temp. int. : %s" % temp, 4)
Seulement la le résulat retourner est :
Temp. int. : 24
Si j'écrit :
  temperature()
  lcd.lcd_display_string("Temp. int. : %s °C" % temp, 4)
Python ne comprend pas le caractère ° est affiche n'importe quoi a la place.
Modifié en dernier par EVOTk le mar. 17 mars 2015 11:18, modifié 1 fois.
mikebzh44
Re: Caractère spéciaux sur LCD2004
Message par mikebzh44 » mer. 1 oct. 2014 20:54
Vu que tu dis que ton code est en UTF8, il faut traduire le caractère ° en UTF8, non ?
Moi, j'essaierai ça :
lcd.lcd_display_string("Temp. int. : %s °C" % temp, 4).encode('utf8')
Ou un truc comme ça. J'ai pas de python sous la main pour tester
Message par domi » mer. 1 oct. 2014 21:04
A le LCD2004, j'en ai commandé un, mais je l'attend :-(
devrait pas tarder...
Pour le °, peut-être un début de piste.
Lorsque tu es dans une "console" Python, un
print u'\u00b0'
retourne le signe des degrés.
ce qui donne pour être plus clair, dans un affichage complet.
$ python
Python 2.6.6 (r266:84292, Dec 27 2010, 00:02:40)
[GCC 4.4.5] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print u'\u00b0'
Message par EVOTk » mer. 1 oct. 2014 21:24
@mikebzh44 :
Merci de ta réponse, malheureusement sa ne marche. Cela me retourne :
File "/home/lcd/lcddark.py", line 80, in <module>
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'encode'
@domi :
N'oublie de commander les petits convertisseur logique qui vont bien pour l'exploiter avec ton raspberry pi !
Par exemple : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
j'ai essayer ceci :
deg = u"°C"
  deg = deg.encode('utf8')
  print deg
Sa m'affiche bien :
°C
j'ai donc essayer de l'integrer dans mon programme :
deg = u"°C"
lcd.lcd_display_string("Temp. int. : %s %s" % (temp,deg), 4)
Maintenant, l'ecran m'affiche un caractère bizarre a la place ( Voir ici ), je pense que la limitation viens de l'écran.
D'autre idée peut etre ?
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mer. 1 oct. 2014 22:08
Et ça :
str_temp = "Temp. int. : %s °C" % temp
lcd.lcd_display_string("%s" % str_temp.encode('utf8'), 4)
Message par EVOTk » mer. 1 oct. 2014 22:12
Re,
Sa donne une erreur :
  File "/home/lcd/lcddark.py", line 81, in <module>
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc2 in position 16: ordina not in range(128)
Message par EVOTk » mar. 17 mars 2015 11:18
Hello,
je chercher depuis un moment et j'ai trouvé !
un gentil monsieur a adapter les drivers actuel fourni avec l'ecran pour le Pi afin de pourvoir créer ses propres caractères !
Sa marche impeccable, merci a lui
et pour ceux que sa intéresse, voici le lien :
https://gist.github.com/DenisFromHR/cc8 ... ver-py-L17
Re: [RESOLU] Caractère spéciaux sur LCD2004
Message par domi » mar. 17 mars 2015 11:44
Salut Evotk,
Merci pour l'info, cela m'intéresse effectivement.
Retourner vers « Python »
