Programme presque fini :) mais encore un probleme :/
phdenaujan
Re: Programme presque fini :) mais encore un probleme :/
Message par phdenaujan » mar. 26 mai 2015 20:47
Oup's, grossière erreur, else s'utilise seul !
else :
if signifie si, tu indiques donc la condition,
elif : signifie sinon si, tu indiques donc une nouvelle condition,
else : signifie sinon... donc rien d'autre après.
Es-tu certain que ta LED s'allume lors que tu envoie le script ? N'est-elle pas tout simplement restée allumée ?
Ph.
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 26 mai 2015 22:56
Le else n'accepte pas de condition il faut un elif
stratosphere
Message par stratosphere » mer. 27 mai 2015 14:12
bon alors comment je doit faire pour pas que ma led s'allume en lancent mon programme ?
Message par EVOTk » mer. 27 mai 2015 15:04
Je tenterai ceci :
while True:     # boucle répétée jusqu'à l'interruption du programme
      if GPIO.input(btvert):
         GPIO.output(ledverte,GPIO.HIGH)
         GPIO.output(ledrouge,GPIO.LOW)
      elif GPIO.input(btrouge):
         GPIO.output(ledverte,GPIO.LOW)
         GPIO.output(ledrouge,GPIO.HIGH)
      else :
      time.sleep(0.1)
stratosphere
Message par stratosphere » mer. 27 mai 2015 16:08
oui j'avais fais sa mais le problème c'est que les led quand je lance mon programme les 2 son éteintes mais il faut que je reste appuyer sur les bouton pour laissé une led allumé x)
pas mieu de mettre le else en premier ?
Message par EVOTk » mer. 27 mai 2015 18:53
vert = 0
rouge = 0
while True:
         vert = 1
         rouge = 0
         vert = 0
         rouge = 1
      if vert == 1:
      elif rouge == 1:
      else :
      time.sleep(0.1)
Manfraid
Message par Manfraid » jeu. 28 mai 2015 21:23
Bien penser EVOTk je n'aurais pas fait mieux je pense
Retourner vers « Python »
