transformer script python en script php
hornet02
Message par hornet02 » jeu. 12 mai 2016 22:07
je voudrais transformer un script python en script php pour pouvoir le visionner sur mon smartphone
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
## lecture de sondes de temperature 1-wire DS18B20 ##
## 15/07/2014 Jahislove                            ##
## lancement : sudo python ...                     ##
from os import system
from time import sleep
## module GPIO 1-wire et capteur de temperature #####
system('modprobe w1-gpio')
system('modprobe w1-therm')
## chemin vers les sondes ###########################
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
## Remplacez les repertoires 28-xxxxxxxxxxx #########
## par vos propres repertoires . ####################
## Et si vous avez un nombre de sonde different #####
## supprimer (ou ajouter) les lignes ci dessous #####
sonde1 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-800000015453/w1_slave"
sonde2 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-80000001594c/w1_slave"
sonde3 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-80000001579f/w1_slave"
sonde4 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-8000001ed0a7/w1_slave"
## et ajuster aussi les 2 lignes ci dessous #########
sondes = [sonde1, sonde2, sonde3, sonde4]
sonde_value = [0, 0, 0, 0]
## fonction ouverture et lecture d'un fichier #######
def lire_fichier(fichier):
    f = open(fichier, 'r')
    lignes = f.readlines()
    f.close()
    return lignes
## code principal ###################################
for (i, sonde) in enumerate(sondes):
    lignes = lire_fichier(sonde)
    while lignes[0].strip()[-3:] != 'YES': # lit les 3 derniers char de la ligne 0 et recommence si pas YES
        sleep(0.2)
    temp_raw = lignes[1].split("=")[1] # quand on a eu YES, on lit la temp apres le signe = sur la ligne 1
    sonde_value[i] = round(int(temp_raw) / 1000.0, 2) # le 2 arrondi a 2 chiffres apres la virgule
    print "sonde",i,"=",sonde_value[i] # affichage a l'ecran
merci
vague nerd
Re: transformer script python en script php
Message par vague nerd » ven. 13 mai 2016 07:02
Comment ça le visionner sur smartphone ? Le script ?
Si vous voulez simplement proposer une ihm web, rien n'empèche de le faire en python...
De plus, je me suis permis d'ajouter les balises pour plus de facilité de lecture.
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 13 mai 2016 08:31
oui te peu le faire directement en python, il y a plusieurs framework pour faire une page/site en python
il y Bottle, Flask qui fonctionne très bien
hornet02
Message par hornet02 » dim. 15 mai 2016 21:51
merci pour vos reponses
pouvez vous m'eclairer un peu plus car je suis nouveau et je decouvre
merci
Retourner vers « Python »
