Entendu je vais ouvrir une conversation dans autre os..
on se retrouve làbas avec plaisir.
Gabrielle
pb python débutant [RESOLU]
Re: pb python débutant
OK.gabrielle a écrit :Sylvain,
Voici le lien du moteur que j'avis choisi..
http://www.gotronic.fr/art-vibreur-vpm2-12006.htm
Gabrielle
Cela ressemble beaucoup aux vibreurs pour smartphone. C'est un petit moteur qui tourne très vite, avec une masselotte excentrée pour provoquer, volontairement, un balourd.
La lecture des caractéristiques confirme ma mise en garde:
La consommation en régime stabilisé est de 80 mA, bien trop pour une sortie du GPIO.
Minimoteur générant une vibration silencieuse et intense, dans un boîtier métallique facile à fixer (adhésif livré).
Alimentation: 3 Vcc
Consommation: 80 mA
Courant de démarrage: 120 mA
Vibration: 1 G
Résistance: 32 ohms
Connexion: fils de 20 mm
Vitesse: 12000 t/min
Dimensions: Ø12 x 3,4 mm
Poids: 1,45 g
Il y a un fort courant de démarrage de 120 mA
Il faudra donc une interface minimaliste entre le Raspberry et le moteur.
En attendant, pour la mise au point de l'environnement de programmation et le debugg du programme (CF. discussion W10 IoT), il faut mettre une LED (avec sa résistance) à la place du moteur.
En effet Sylvain le soucis va être le courant....bilan il me faut de la puissance..
si tu as une idée simple..je suis à l'écoute...
il y un petit module 34136 que je pourrais utiliser sur go tronic mais en le branchant sur le 5 V du Pi..,
Je vais regarder ce module.gabrielle a écrit :En effet Sylvain le soucis va être le courant....bilan il me faut de la puissance..
Je ne sais pas quel est ton niveau en électronique (ou dans ton équipe) mais un simple transistor suffira largement.
Pour ne pas te disperser, je te propose:
1) De faire les tests (mise en place de VS, compil en C# ..) avec une diode pour afficher l'état du GPIO.
2) Quand cela fonctionnera, on verra comment remplacer, au plus simple, la LED par ton micro-moteur.
Do you agree?
i agree .
go tronic me propose ce module .mais en effet lextronic quand à eux m'avaient proposé un simple transistor...
mais pour moi transistor je l'utilisais juste pour faire un swicth pour les appareils photos....en gros c'était pour faire un optocoupleur.
Au sein de l'équipe il n' y a que moi sur la partie matériaux et bricolage.....
le hello blinky tourne avec quelques pb simple :
- à la première fois VS 2015 a installé des framework manquant et en sortie il me demande à etre réparé
-j'ai juste relancé le code et il me dit que uniquement le code a été exécuté , les symbole ignoré...
dans le concepteur il ne se passe rien led intacte....
Merci à toi
Merci à toi
