webiopi avec 'No module named Adafruit_PCA9685'  [RESOLU]
golum
Message par golum » mar. 1 août 2017 21:07
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis concernant l'utilisation du controleur PCA-9685 avec webiopi sur mon RPI3 (sous Raspbian 4.9.37-v7).
Voici comment j'ai installé mon contrôleur PCA-9685 :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python-smbus
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install i2c-tools
Mise en commentaire de #blacklist i2c-bcm2708 dans /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Ajout de i2c-bcm2708 dans /etc/modules
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install git build-essential python-dev
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_PCA9685.git
pi@raspberrypi:~ $ cd Adafruit_Python_PCA9685
pi@raspberrypi:~/ Adafruit_Python_PCA9685 $ sudo python setup.py install
En lancant le test simpletest.py sous Adafruit_Python_PCA9685/examples, tout fonctionne sans problème.
Lorsque j'intègre le module dans un programme python par
import Adafruit_PCA9685
et que je le lance via webiopi, j'ai le message d'erreur suivant :
ImportError: No module named 'Adafruit_PCA9685'
Est-ce j'ai loupé quelque chose ?
Manfraid
Re: webiopi avec 'No module named Adafruit_PCA9685'
Message par Manfraid » mer. 2 août 2017 08:08
petite question ton script est en python2 ou 3 car si il est en 3 tu a installer le module pour python2 il faut l'installer avec cette commande pour le 3
sudo python3 setup.py install
NAS : DIY OS Debian: DD250Go + 3x2To
golum
RÉSOLU Re: webiopi avec 'No module named Adafruit_PCA9685'  [RESOLU]
Message par golum » mer. 2 août 2017 23:01
Alors là chapeau bas !!!
Ça fonctionne.
Merci bcp !
Retourner vers « Python »
