Installation wxPython-x.x.x sous Raspbian Stretch ? [RESOLU]
walker29
Message par walker29 » ven. 29 juin 2018 13:24
Bonjour tout le monde, :D
Voilà, je possède un RPI PI 3 avec comme OS Raspbian Stretch. Mon problème est le suivant :
Je n'arrives pas à installer [b]wxPython-4.0.3[/b] !
J'ai essayé de l'installer via [b]pip et pip3[/b] en exécutant les commandes suivantes :
$ sudo pip install wxPython et $ sudo pip3 install wxPython
Mais rien y fait !
J'ai donc essayé de le compiler directement depuis les sources en suivant cette page :
https://wiki.wxpython.org/BuildWxPythonOnRaspberryPi
Mais après 6 heures de compilation tout s'est [b]soldé par un echec !!![/b]
Franchement, cela fait 3 jours que je suis sur ce problème, j'ai en gros tout essayé, mais rien y fait ! Quelqu'un, une âme charitable aurait-il une solution à me proposer ? Car là, honnêtement je sèche !!! :roll:
Merci par avance...
Walker29
Modifié en dernier par walker29 le lun. 2 juil. 2018 04:44, modifié 1 fois.
vague nerd
Re: Installation wxPython-x.x.x sous Raspbian Stretch ?
Message par vague nerd » sam. 30 juin 2018 09:38
Merci de donner le maximum d'information pour que l'on puisse vous aider.
Quels sont les messages d'erreurs, par exemple ?
walker29
Message par walker29 » sam. 30 juin 2018 18:14
Bonjour à tous :D
En ce qui concerne ma configuration :
- Raspberry pi 3
- Raspbian Stretch 9
Donc voilà le résultat de la commande que j'exécute :
Et voici le résultat, après avoir fini de télécharger le fichier "wxPython-4.0.3tar.xz"
Exception:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 215, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/commands/install.py", line 353, in run
    wb.build(autobuilding=True)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/wheel.py", line 749, in build
- Raspberry pi 3
    self.requirement_set.prepare_files(self.finder)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_set.py", line 380, in prepare_files
    ignore_dependencies=self.ignore_dependencies))
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_set.py", line 620, in _prepare_file
    session=self.session, hashes=hashes)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 821, in unpack_url
    hashes=hashes
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 659, in unpack_http_url
    hashes)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 882, in _download_http_url
    _download_url(resp, link, content_file, hashes)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 603, in _download_url
    hashes.check_against_chunks(downloaded_chunks)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/utils/hashes.py", line 46, in check_against_chunks
    for chunk in chunks:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 571, in written_chunks
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/utils/ui.py", line 139, in iter
    for x in it:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 560, in resp_read
    decode_content=False):
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.19.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/response.py", line 432, in stream
    data = self.read(amt=amt, decode_content=decode_content)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.19.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/response.py", line 380, in read
    data = self._fp.read(amt)
  File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/filewrapper.py", line 63, in read
    self._close()
  File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/filewrapper.py", line 50, in _close
    self.__callback(self.__buf.getvalue())
  File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/controller.py", line 275, in cache_response
    self.serializer.dumps(request, response, body=body),
  File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/serialize.py", line 87, in dumps
    ).encode("utf8"),
MemoryError
D'après ce que j'ai pu lire sur le site officiel c'est de cette façon qu'il faut procéder... Donc je vous donne aussi toutes les pages (méthodes) que j'ai testées :
1. https://stackoverflow.com/questions/447 ... pberrypi3#
2. https://wiki.wxpython.org/BuildWxPythonOnRaspberryPi
3. https://wxpython.org/blog/2017-08-17-bu ... index.html
... etc.
Franchement, je commence à me demander si cela est réellement possible de l'installer... Je suis bloqué du coup pour le développement de mon petit projet... Car Tkinter est vraiment plus fastidieux que wxPython. Et c'est une vraie galère pour créer des GUI avec.
En espérant que j'ai été assez clair, et que vous possèdés assez d'infos... :P
walker29
Message par walker29 » lun. 2 juil. 2018 04:43
Bon finalement, j'ai j'ai réussit à l'installer via apt, avec la commande suivante :
sudo apt update && sudo apt install python-wxgtk2.8 python-wxtools wx2.8-i18n libwxgtk2.8-dev
Et voici voici le résultat de la commande :
pip search wxPython
wxpython-installer (0.1.0)                      - A wxPython installer for
                                                  Linux distribution
sudoku-wxpython (0.1)                           - A Sudoku game build in
                                                  wxpython
wxPython (4.0.3)                                - Cross platform GUI toolkit
                                                  for Python, "Phoenix"
                                                  version
  INSTALLED: 3.0.2.0
  LATEST:    4.0.3
wxPython-common (2.6.3.3)                       - Cross platform GUI toolkit
                                                  for Python
  INSTALLED: 3.0.2.0
  LATEST:    2.6.3.3
wxpython-piano-roll (alpha)                     - piano roll (can be fleshed
                                                  out for anything including
                                                  drum rolls)
wxpython-slider-bank-creator (beta pre csound)  - creates clider bank
wxasync (0.2)                                   - asyncio for wxpython
wxgoodies (0.1)                                 - Helper functions for
                                                  wxPython.
wxWize (1.0.2)                                  - wxPython object builder
pyWxSVG (0.3)                                   - SVG canvas for wxPython
pyslip (3.0.4)                                  - A slipmap widget for
                                                  wxPython
UliPad (4.1)                                    - Text Editor based on
                                                  wxPython
wxAppBar (0.9.0a)                               - Win32 AppBar control for
                                                  wxPython
wxnatpy (0.3.1)                                 - wxPython XNAT repository
                                                  browser
wxRemind (0.8.6)                                - A wxPython based GUI for
                                                  Remind
wxtextview (0.3.6)                              - A styled text widget for
                                                  wxpython.
wxUnhandledExceptionManager (0.1.2)             - Unhandled exception manager
                                                  for wxPython
iwx (0.1.0.dev1)                                - wxPython utilities and
                                                  enhanced controls
jsonreader (0.0.2)                              - a json reader base on
                                                  wxpython
wax (1.44)                                      - A friendly python-like
                                                  wrapper for wxPython.
WiPy (0.1)                                      - GUI Wired client using
                                                  wxPython
wxmplot (0.9.30)                                - A library for plotting in
                                                  wxPython using matplotlib
wxoo (0.5.7a)                                   - BasicProperty-based wxPython
                                                  interface mechanisms
wxPropertyGrid (1.4.15)                         - A property sheet control for
                                                  wxWidgets/wxPython
wxutils (0.1.3)                                 - Utilities and convenience
                                                  classes and functions for
                                                  wxPython
SquareMap (1.0.4)                               - Hierarchic data-
                                                  visualisation control for
                                                  wxPython
SquareMap3 (1.0.8)                              - Hierarchic data-
                                                  wxPython
MplayerCtrl (0.3.3)                             - A wx.Panel, which wraps the
                                                  Mplayer into wxPython
mplotlab (0.2)                                  - Interactive Matplotlib
                                                  Application using wxPython
DynaUI (1.1.3)                                  - A framework to increase the
                                                  scalability and flexibility
                                                  of wxPython
fsleyes-widgets (0.6.2)                         - A collection of wxPython
                                                  widgets used by FSLeyes
omnivore-framework (2.0a2)                      - Traits-based wxPython UI
                                                  application framework
pynotebook (0.2.5)                              - A wxPython based notebook
                                                  environment for interactive
                                                  computing.
hgwin (1.0d)                                    - hg serve manager for Windows
                                                  using wxPython
humblewx (0.2.1)                                - Library that simplifies
                                                  creating user interfaces
                                                  with wxPython.
meide (0.0.5)                                   - meide is a wxPython ui
                                                  interface creation library.
FTP-pocetnik (1.0.0)                            - Simple FTP client written
                                                  with ftputil and wxPython
wxTerminal (1.4)                                - A simple cross platform
                                                  serial terminal in pure
                                                  wxPython
XRCWidgets (0.3.0)                              - Rapid GUI Development
                                                  Framework using wxPython and
                                                  XRC
quickgui (1.5.6)                                - Rapidly create gui without
                                                  any knowledge of wxpython
plone.recipe.osxcontroller (0.4)                - Installs a wxPython-based
                                                  Plone controller for OS X
plotexplorer_gui (0.4.1)                        - A wxpython/matplotlib script
                                                  for plotting and contrasting
                                                  a collection of graphs
motmot.wxvalidatedtext (0.5.3)                  - validated integer/float text
                                                  entry field for wxPython
wxAnyThread (0.2.2)                             - Allow wxPython object
                                                  methods to be called from
                                                  any thread.
wxPyGameVideoPlayer (0.1.4.0)                   - Just a simple video player
                                                  using wxPython, PyGame, and
                                                  OpenCV
Pyreb (0.1.6)                                   - Pyreb is a wxPython based
                                                  tool that helps building
                                                  Python Regular expressions
GUI_Maker (0.1)                                 - Streamlines wxPython to
                                                  simplify your code and make
                                                  it easier to create a GUI.
chord_finder (0.9.4)                            - Simple linux wxPython gui
                                                  app that displays chords for
                                                  6 string guitar
datadeck (0.4.0)                                - DataDeck (dpm GUI): wxPython
                                                  GUI for dpm: data packaging
                                                  system and utilities
pybass (0.5.5)                                  - ctypes python module for
                                                  BASS and wxPython(+Phoenix)
                                                  player control for play
                                                  stream or file
datapkggui (0.2.2)                              - datapkggui (data package
                                                  GUI): wxPython GUI for
                                                  datapkg: data packaging
pyview (1.0.2)                                  - A Simple GUI creator for
                                                  python using wxpython.
                                                  Combined with numpy, meant
                                                  as an open source labview
                                                  replacement.
StoryText (3.12)                                - An unconvential GUI-testing
                                                  tool for UIs written with
                                                  PyGTK, Tkinter, wxPython,
                                                  Swing, SWT or Eclipse RCP
Voilà, merci pour votre aide, et en espérant que cela puisse un jour aider quelqu'un... :D
vague nerd
Re: Installation wxPython-x.x.x sous Raspbian Stretch ? [RESOLU]
Message par vague nerd » sam. 7 juil. 2018 13:37
Bonjour et merci du partage de la solution.
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre, sans l'effacer.
Merci d'avance !
Retourner vers « Python »
