Je suis une noob en linux mais j'essaie d'apprendre.
Là j'ai installer Tor en passant par le terminal et quand je réessaye d'installer Tor sa me dit que j'ai déjà la dernière version donc jusque-là ça va.
Mais ensuite lorsque je veux l'ouvrir à partir des fichiers directement avec setup to tor ça lance le sablier mais rien ne se passe.
Je ne connais pas la commande pour lancer directement Tor depuis le bash.
Un moment donné il me semble que j'ai quand même trouvé une commande qui a voulu le lancer mais il me semble qu'il n'est pas configuré ou mal configuré.
Contrairement à Android ou Windows ou lorsqu'il est installé il se configure tout seul avez-vous une idée pour m'aider.
J'ai déjà passé 2 jours à essayer les différents tutoriel disponible sur le net et YouTube mais ça ne fonctionne pas.
J'ai également utiliser la fonction recherche du forum s'en y trouvé mon bonheur.
Merci.
utiliser tor sur pi3
morpheus66
Re: utiliser tor sur pi3
Mon sujet à été déplacé de débutants à avancé!!
J'ai pris du grade!!!
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
C'est pas toi qui a pris du grade, c'est juste que ta question n'est pas une question de débutant !
morpheus66
J avais compris merci
C'est juste que sa m'a fait rire...
Par contre je suis bien débutant....
Personne n'a répondu donc peux de gens utilise tor sur raspberry...
Désolé mais je ne connais pas
Salut morpheus66.
J'ai déjà utilisé TOR sous windows mais pas sous la Raspberry.
Il faut savoir que TOR s'utilise au travers d'un navigateur et dans mon cas, j'ai utilisé Google Chrome.
Comment avez-vous testé l'installation de TOR sous votre Raspberry ?
Salut
Mettre à jour la liste des paquets disponibles:
sudo apt-get update
Installer tor:
sudo apt-get install tor
La configuration est dans /etc/torrc
Pour démarrer tor:
sudo systemctl start tor
Pour arrêter tor:
sudo systemctl stop tor
Pour démarrer tor automatiquement au démarrage de la machine:
sudo systemctl enable tor
Pour arrêter le démarrage automatique:
sudo systemctl disable tor
Si c'est pour faire du web seulement, je te conseille d'installer firefox, de mettre le proxy socks à 127.0.0.1 port 9050.
Puis installe le plugin https everywhere, puis ublock origin, puis fais un tour sur les sites de sécurité pour voir comment bien configurer ton firefox. Sinon tu peux essayer de faire tourner un tor browser bundle mais je ne sais pas s'il existe pour 'arm'. Je pense que non..
Bon surf.
sudo apt-get update
Installer tor:
Pour démarrer tor:
Pour arrêter tor:
Bon surf.
