Problème localhost:port
jppmedia
Message par jppmedia » sam. 17 févr. 2018 16:17
Sur un rpi3, a partir d'une image de volumio2, j'ai installer une interface graphique comme expliquer ici: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 6&t=133691, ainsi que Raspberrycast https://github.com/vincelwt/RaspberryCast. Pas de souci pour le fonctionnement de volumio et de l'interface graphique.
Par contre je n'arrive pas a accéder a raspberrycast depuis un navigateur d'un pc windows, le http://raspberrypi.local:2020/remote ne fonctionne pas, même avec l'ip locale. Je pense que volumio m'en empêche.
Donc ma question est: est t'il possible d'avoir une deuxième adresse localhost avec un port, style localhost:2020 ?. Volumio utilise déjà une adresse style localhost:3000 , je pense que cela est possible mais je ne sais pas comment faire, ni quels fichiers de configuration modifier.
Pouvez vous m'aider ?
jp
nexen
Re: Problème localhost:port
Message par nexen » mar. 27 févr. 2018 14:17
Il est compliqué de répondre à ta question totalement mais je pourrais déjà te dire :
--> tu peux ouvrir autant de port que du désire sur une adresse IP (Localhost étant un alias de ton adresse IP 127.0.0.1)
Pour le reste, c'est généralement le soft et sa configuration qui défini le numéro du port... donc je dirais dans la conf ...
voilà :)
jelopo
Message par jelopo » mer. 28 févr. 2018 10:41
la commande
sudo netstat -antp | grep LISTEN
te diras déjà quels sont les ports à l'écoute et par qui.
Si 2020 n'est pas présent, le service n'est pas démarré !
