petits renseignements sur les Raspberry
sebastien0411
Je suis complètement novice en la matière, mais alors complètement...
J'ai entendu parler des raspberry pi et de leur multitude de possibilité de programmation.
Je vous explique mon problème :
J'aimerais faire diffuser des vidéos commerciales sur des TV via un raspberry pi connecté à cette dernière via un câble HDMI.
j'aimerais que ce raspberry pi soit connecté sur le réseau de façon à ce que je puisse envoyer les vidéos depuis un ordinateur connecter à ce même réseau.
Et si possible j'aimerais pouvoir programmer les vidéos de façon à ce qu'elle se diffuse pendant des dates prédéfinies, bien sûr chaque vidéos auras peut être
des dates différentes. Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide.
Comme je l'ai précisé je suis complètement novice en la matière, merci par avance pour votre aide.
adelantejm
Re: petits renseignements sur les Raspberry
Ce projet me semble bien trop complexe pour un débutant.
Il faut t'adresser à un professionnel qui t'aideras déjà à avoir les idées claires.
On sort effectivement de l'utilisation "Débutants". Je me permet de déplacer le post dans "Utilisateurs avancés".
sebastien0411
Merci pour vos réponses. Merci pour le déplacement.
Je pense plus pour l'utilisation d'un média center type kodi etc...
Ceci dit VLC ferait très bien l'affaire les clips pouvants êtres lancés via un cron job.
Data RasPi 3
Rasbian / Debian GNU/Linux
Code en PHP, HTML
Partager la connaissance est la véritable liberté!
Code en PHP, HTML
Il est surtout possible de controler VLC par une interface socket (à la telnet) qui ferait sans doute le taf demandé.
Ou alors passer par Lua qui permettrait d'automatiser des trucs sans passer par un script externe.
Mais on est loin d'un truc débutant, c'est clair.
sebastien0411
Ok merci pour les renseignements. Je vais essayer de potasser tout ça et de faire étape par étape. Mais en tous cas merci pour les infos.
J'ai fais ca il y déjà bien longtemps avec des pi B (1 ere gen) pour lancer des vidéo spécifiques dans un musée de science naturelle. Je m'étais juste contenté d'omxplayer, de cron et de bash script (ca payait pas beaucoup …) et ca marchait très bien. Les vidéos et paramètres chronologiques étaient downloadés chaque matin au démarrage via un web service (toujours en bash avec curl). Une gamine stagiaire s'occupait de paramétrer les séquences via une page web suivant les thèmes des jours ou de la semaine. Comme quoi des fois, c'est pas trop la peine de se casser le trognon avec de la sorcellerie ...
sebastien0411
Ok c’est un peu de chinois pour un novice comme quoi mais je vais tacher d’apprendre tout ça. En tout cas merci pour linfo. Je reviendrais vers vous.
Je suis tombé sur ça en regardant la source de l'article d'aujourd'hui du site : https://brickodeurs.fr/wiki/comment-tra ... ur-boucle/
Voilà au moins un départ
