creer un onduleur connecté
bluedark
Message par bluedark » mer. 31 juil. 2019 17:54
bonjour à tous!
Je regarde pour m'acheter un onduleur connecté mais c'est extrêment cher... (gamme apc smartconnect notamment).
J'ai pensé à mes raspberry qui ne servent à rien, est-il possible de le connecter sur un onduleur "normal" pour le rendre connecté avec un peu de script ?
Est-ce que quelqu'un a déjà fait un truc comme ça ? Ou peut-être n'est-ce pas possible...
Merci d'avance!
domos
Re: creer un onduleur connecté
Message par domos » mer. 28 août 2019 18:11
Si c'est juste pour détecter la coupure secteur, on peut faire un montage opto-isolé de ce type
http://vesta.homelinux.free.fr/v/wiki/d ... cteur.html
à relier à une entrée GPIO du Raspberry-Pi.
Après faut prévoir un arrêt du Pi ou autre passer un certain délai.
Ca sera plus difficile de connaitre l'état de la batterie à moins de bricoler à l’intérieur de l'onduleur.
Message par Bud Spencer » mer. 28 août 2019 22:25
Bricoler un onduleur simpliste pour avoir l’info s’il tourne sur secteur ou sur batterie est relativement simple (simplicité relative à un minimum de connaissance en electricite et en électronique), mais là où ça devient plus complexe, c’est si tu veux pouvoir gérer une relation entre la consommation et l’état de charge de la (des) batterie(s) en sachant que la conso peut etre variable et que la courbe de décharge est tout sauf linéaire. Il y a toutefois moyens de faire un truc relativement simple en implémentant une logique (logicielle ou hardware suivant compétence) qui ferait une comparaison entre la durée de perte secteur et la durée de temps de recharge, mais ça resterait empirique (mais sans doute suffisant). En récupérant un vieil onduleur (il s’en jette des milliers tous les jours) et un pi dépassé qui traine au fond d’un tiroir, ça pourrait faire un projet original.
Message par destroyedlolo » mer. 28 août 2019 23:09
En prix inférieur aux onduleurs connectés, tu as les onduleurs qui peuvent etre monitoré par prise USB ou RS-232 (ancien, ca devient rare).
La solution est donc de relier l'onduleur a ton PI par le cable USB et d'installer NUT sur ce dernier.
