Ca y est, j'ai enfin reçu mon colis de chez Kubbi après quatre semaines d'attentes.
J'ai eu une rupture de stock puis comme ils avaient mis ma commande en suspend, ils ont oublié de la traiter.
Je vais tester les nouveautés de cette raspberry pi 4B / 8GB.
1) j'ai fait le test de la modification du bootloader.
Je suis en version "stable" et non en version "beta" comme dans le blog de françois.
--> https://www.framboise314.fr/boot-du-ras ... d-en-usb3/
J'ai branché mon disque dur USB sur la prise usb 3.0 de la raspberry et après démarrage, j'ai pu y accéder sans problème.
Je veux dire que le test a été fait sur une carte micro SD et que je n'ai rien modifié sur mon disque dur.
Le boot par la prise USB est concluante.
2) je fais un démarrage sur ma télé Samsung, avec clavier, et souris, sans problème.
Comme mon disque était configuré pour la raspberry Pi 3B+, j'ai pensé qu'en passant à la raspberry Pi 4B, je devais faire une nouvelle configuration.
Ben non, aucun problème de ce coté là !
Le câble Micro-HDMI rentre sans problème. J'ai même mise le second, histoire de voir si la largeur des prises étaient suffisante et c'est le cas.
Si vous avez des suggestions à me fournir, je suis preneur pour faire d'autres tests.
Test sur la Raspberry Pi 4B / 8GB !
Re: Test sur la Raspberry Pi 4B / 8GB !
J'ai un téléviseur SamSung et j'aimerai faire le test du double écran.
A savoir soit :
--> le même écran qui sort sur HDMI0 et HDMI1.
--> la partie gauche qui sort sur HDMI0 et la partie droite sur HDMI1.
J'ai fait une recherche t je n'ai rien trouvé de concluant à ce sujet.
Est-ce possible de le faire si je n'ai pas un écran 4K ?
A savoir soit :
Au risque de me répéter, je n'ai ni de framboise et je n'utilise pas raspbian.
Cependant, d'après ce que j'ai lu, les 2 prises HDMI sont considérés comme indépendantes ... donc comme sur mon banana :
Pour le 4k ou pas 4k, l'écran indique les résolutions supporté. Ton affichage sera juste limité à la résolution max de l'écran.
Par contre, j'aimerai savoir si les problèmes de surchauffe ont été corrigé ?
- chaque écran peu avoir sa propre résolution qu'il détecte d'après les données envoyé par l'écran. Ainsi, un de mes banana à l'écran "natif" en 320x400 et un second en HDMI en 1280x800.
- sous X, tu peux faire du mirroring, étendre les écrans voir qu'ils soient indépendant (c'est très spécifique, je ne suis pas sur que rasbian puisse le faire sans bidouiller dans les config).
Salut destroyedlolo.
Oui, les deux prises sont indépendantes.
Oui, je peux configurer chaque écran avec la résolution que je désire.
Je ne sais pas comment dire que le second écran est identique au premier.
Ou comment dire que le premier écran correspond à la partie gauche et le second écran à la partie de droite.
J'ai pourtant fait une recherche, sans succès.
Pour le test des deux écrans, j'ai configuré mon raspberry Pi 4B ainsi :
J'ai bien le bureau sur hdmi0 mais j'ai la mire arc-en-ciel sur hdmi1.
J'ai installé l'Argon Fan Hat et la température tourne autour des 48°C (J'ai utilisé mon bash Stress pour vérifier la température).
J'ai testé les différentes configurations que j'ai sur mon téléviseur SamSung. Mais le problème ne se situe pas là.destroyedlolo a écrit :Pour le 4k ou pas 4k, l'écran indique les résolutions supporté.
hdmi_group:0=1
hdmi_mode:0=16
hdmi_group:1=1
hdmi_mode:1=16
Je n'ai pas constaté une surchauffe exagérée (60°C) sur le raspberry pi 4B / 8GB.destroyedlolo a écrit :Par contre, j'aimerai savoir si les problèmes de surchauffe ont été corrigé ?
j'utilise le même ventilateur avec son script disponible ici https://github.com/kounch/argonone/blob ... gononed.py et les explications la: https://www.yodeck.com/docs/display/YO/ ... wer+Button
la température évolue entre 37 et 48°C
avec cette configuration
# Argon One Fan Speed Configuration
# Min Temp=Fan Speed
45=25
50=50
55=75
60=100
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Déjà, content de voir qu'il y a une solution pour les pb de température (et merci @mike913 pour les détails).
Je veux dire, sur mon PC, les 2 sorties vidéos sont totalement indépendances du point de vue du kernel. Ensuite, c'est dans les préférences de X que tu indiques le comportement de l'affichage ... strictement a l'identique d'une windowserie.
Et c'est xrandx qui s'occupe de gérer le tout, pas de config, rien.
La seule chose a s'assuré au niveau des config kernel, c'est qu'il y ait suffisement de mémoire réservé a l'affichage pour avoir 2x4k. Sinon ... ben rien
Si je ne l'ai jamais fait sur mes PI (ou il n'y a pas X), je le fais sur mes PC qui sont eux aussi sous Gentoo avec XFCE. Et je me demande pourquoi tu modifies ces settings si tu es sous X ?
@ Mike913 : j'ai modifié le paramétrage de l'argon FanHat ainsi :
--> 35°C : 25%
--> 45°C : 50%
--> 55°C : 75%
--> 65°C : 100%
et comme je l'ai dit, je n'ai pas dépassé les 48°C sur mon programme stress de test de la température.
J'ajouterai que la température ne descend pas en dessous des 35°C.
Cela dépend aussi de la température de la pièce où se trouve la raspberry pi 4b.
Les tests de Mike913 confirme le résultat que j'ai aussi trouvé.
@ Destroyedlolo : je ne maîtrise pas du tout la configuration vidéo.
Je vais détailler un peu plus mon test.
Je n'ai qu'un seul téléviseur SamSung.
Je branche le câble HDMI0 de la raspberry sur l'entrée HDMI1 du SamSung et le câble HDMI1 de la raspberry sur l'entrée HDMI2 du SamSung.
Quand je teste, je bascule soit sur HDMI1 ou soit sur HDMI2 du SamSung et je ne peux pas avoir les deux en même temps.
Je ne sais pas trop si cela a une influence sur HDMI2 quand HDMI1 est désactivé.
Oui, en effet, il me semble que normalement, il n'y a rien à faire enfin presque pour obtenir un affichage sur deux moniteurs vidéos.
Dois-je comprendre qu'il n'y a pas assez de mémoire ?
Je vais continuer à chercher sur le net.
--> 35°C : 25%
--> 45°C : 50%
--> 55°C : 75%
--> 65°C : 100%
Je ne sais pas trop comment interpréter le fait que le second écran affiche la mire arc-en-ciel.Destroyedlolo a écrit :La seule chose a s'assuré au niveau des config kernel, c'est qu'il y ait suffisamment de mémoire réservé a l'affichage pour avoir 2x4k. Sinon ... ben rien
