Raspberry pi sur batterie + panneau solaire
stephaneK
Re: Raspberry pi sur batterie + panneau solaire
Message par stephaneK » sam. 11 août 2018 11:27
Bonjour Xenon,
A titre personnel, j'utilise une caméra pi, un pi zéro et sa boîte "officielle".
Pour étancher le tout, j'ai acheté un projecteur extérieur premier prix (10 €), enlevé le tube halogène, sa connectique et son support. J'ai ensuite fixé le boitier pi + caméra à l'intérieur du projecteur.
Côté alimentation, 4 panneaux solaire de 12 V soudés en //, collés sur le toit d'une niche à oiseaux, alimentent un régulateur et une batterie de 7Ah. Le 5 V nécessaire à l'alimentation du pi zéro, est généré par un simple convertisseur 12 v / 5 v de prise allume-cigare.
Pour la partie logicielle, c'est motioneyeOS qui fait tourner l'installation. Motion m'envoie par e-mail des notification avec photos en cas de détection.
J'ai accès depuis l'extérieur, (à l'aide d'un navigateur) aux vidéo en direct.
Mon dispositif est installé dans un arbre et tourne depuis plus de 1 an. Pour les tests d'autonomie, j'avais installé la boîte dans une pièce à l'ombre permanente. La batterie tient pendant environ 7 jours.
Si vous ou quelqu'un est intéressé par ce projet, je peux vous envoyer des photos ;)
gege05
Message par gege05 » sam. 11 août 2018 11:32
Super belle réalisation, les photos m'intéressent.
Gérard
Xenon
Message par Xenon » dim. 12 août 2018 12:24
Donc tu arrives à le faire tourner en permanence avec 4 panneaux solaires, intéressant. Des panneaux de quelle puissance ?
stephaneK
Message par stephaneK » mar. 14 août 2018 10:01
Les photos de l'installation sont visibles sur le forum Raspbian-France. L'adresse du fil de discussion Rpi sur batterie
Chaque panneau délivre une puissance de 5 watts. Ils sont câblés en parallèle (totalité = 20 watts). Précisons toutefois, que je réside dans le Var qui bénéficie d'un taux d'ensoleillement parmi les plus élevés du territoire.
gege05
Message par gege05 » mar. 14 août 2018 10:50
Merci pour la réponse je vais aller voir les photos et les explications sur le site.
Encore bravo pour cette réalisation.
Gérard
Xenon
Message par Xenon » mer. 15 août 2018 12:27
Ah oui dans le var, tout s'explique. :D
stephaneK
Message par stephaneK » jeu. 16 août 2018 12:52
Bonjour et merci pour le retour :)
J'ai le projet d'améliorer le dispositif, notamment au niveau de l'étanchéité de "la boîte à oiseaux" qui accueille la batterie et les panneaux.
Par la suite, je proposerais à François Mocq de publier un tutoriel complet, pour réaliser cette installation.
raymondub
Message par raymondub » sam. 6 juin 2020 21:23
je voudrais faire une caméra time lapse pour filmer la construction de ma nouvelle maison. Mais comme je n'ai pas encore d'électricité, il me faut.. un système qui pourrait fonctionner avec un grosse batterie et des panneaux solaires.
J'avais trouvé un projet, à la base pour contrôler la porte d'un poulailler http://raspi.projets.free.fr/automatism ... necte.html et un autre sur bricozone https://www.bricozone.be/mp/camera-de-c ... age-168126
Pour le raspberry, j'avais pensé au Raspberry Pi Zero WH
Pour la batterie, j'avais pensé à ce modèle: https://www.amazon.fr/Velamp-Batterie-P ... B00PVJJOSY
Pour les panneaux, j'avais pensé à ce modèle: https://www.amazon.fr/gp/product/B00UFY3Q0C
Pour économiser encore plus de batterie, j'avais lu qu'on pouvait utiliser un composant "Wity Pi Mini" qui permet de réveiller le raspberry à intervalle régulier (par exemple toutes les heures). De cette façon le raspberry ne consomme que très peu de courant pendant les quelques secondes où il est allumé. Ensuite je le force à s’éteindre lui-même par code et il ne sera réveillé que à la prochaine occurrence. Ce système, fait une photo haute qualité toutes heures de la journée pour la stocker sur la SD et une autre photo plus basse qualité pour l'envoyer sur mon compte google drive.
Comme je n'ai pas de Wifi, j'avais pensé utilisé une clé 3g usb.
Pour la caméra, j'avais pensé à la caméra officielle PI Raspberry Pi v2.1
Pour l'étanchéité, une idée que j'avais vu aussi c'était un boitier électrique étanche avec un côté translucide pour la caméra.
Pour la programmation, ça devrait aller, je suis informaticien mais j'ai un soucis pour mettre tout ça ensemble... j'avais trouvé un plan dans le 1er projet mais je ne vois pas où mettre le "Wity Pi Mini" ...
Si quelqu'un sait m'éclairer et me conseiller sur la puissance. J'ai vu ici que certains utilisaient 4 panneaux solaires ?
