Raspberry pi sur batterie + panneau solaire
stephaneK
Re: Raspberry pi sur batterie + panneau solaire
Message par stephaneK » sam. 11 août 2018 11:27
Bonjour Xenon,
A titre personnel, j'utilise une caméra pi, un pi zéro et sa boîte "officielle".
Pour étancher le tout, j'ai acheté un projecteur extérieur premier prix (10 €), enlevé le tube halogène, sa connectique et son support. J'ai ensuite fixé le boitier pi + caméra à l'intérieur du projecteur.
Côté alimentation, 4 panneaux solaire de 12 V soudés en //, collés sur le toit d'une niche à oiseaux, alimentent un régulateur et une batterie de 7Ah. Le 5 V nécessaire à l'alimentation du pi zéro, est généré par un simple convertisseur 12 v / 5 v de prise allume-cigare.
Pour la partie logicielle, c'est motioneyeOS qui fait tourner l'installation. Motion m'envoie par e-mail des notification avec photos en cas de détection.
J'ai accès depuis l'extérieur, (à l'aide d'un navigateur) aux vidéo en direct.
Mon dispositif est installé dans un arbre et tourne depuis plus de 1 an. Pour les tests d'autonomie, j'avais installé la boîte dans une pièce à l'ombre permanente. La batterie tient pendant environ 7 jours.
Si vous ou quelqu'un est intéressé par ce projet, je peux vous envoyer des photos ;)
gege05
Message par gege05 » sam. 11 août 2018 11:32
Super belle réalisation, les photos m'intéressent.
Gérard
Xenon
Message par Xenon » dim. 12 août 2018 12:24
Donc tu arrives à le faire tourner en permanence avec 4 panneaux solaires, intéressant. Des panneaux de quelle puissance ?
stephaneK
Message par stephaneK » mar. 14 août 2018 10:01
Les photos de l'installation sont visibles sur le forum Raspbian-France. L'adresse du fil de discussion Rpi sur batterie
Chaque panneau délivre une puissance de 5 watts. Ils sont câblés en parallèle (totalité = 20 watts). Précisons toutefois, que je réside dans le Var qui bénéficie d'un taux d'ensoleillement parmi les plus élevés du territoire.
gege05
Message par gege05 » mar. 14 août 2018 10:50
Merci pour la réponse je vais aller voir les photos et les explications sur le site.
Encore bravo pour cette réalisation.
Gérard
Xenon
Message par Xenon » mer. 15 août 2018 12:27
Ah oui dans le var, tout s'explique. :D
stephaneK
Message par stephaneK » jeu. 16 août 2018 12:52
Bonjour et merci pour le retour :)
J'ai le projet d'améliorer le dispositif, notamment au niveau de l'étanchéité de "la boîte à oiseaux" qui accueille la batterie et les panneaux.
Par la suite, je proposerais à François Mocq de publier un tutoriel complet, pour réaliser cette installation.
