Raspberry pi3 et ds2408
olivier01
Message par olivier01 » jeu. 26 mai 2016 17:18
J'ai réalisé une petite installation de test avec un Rasberry pi3 , jeedom installé .
j'ai raccordé sur le GPIO une sonde DS18b20 que je fais fonctionner sans problème sur le bus 1 wire.
je viens de rajouter un module 8 relais basé sur un ds2408 de chez cartelectonique(8 Relais 1WIRE Rail DIN),
et là cela devient un peu plus compliqué. Je n'arrive pas à utiliser une commande correcte pour activer chaque relais .
lorsque je lance la commande echo >1 PIO.1 ou echo >1 PIO.A réponse permission denied.
Pouvez vous m'aider à paramétrer correctement mon installation
merci d4avance
olivier 01
Dergonic
Re: Raspberry pi3 et ds2408
Message par Dergonic » mer. 1 juin 2016 16:48
Permission denied est normal quand tu utilise le GPIO
Depuis quelques temps, il faut être administrateur ("sudo") pour accéder au GPIO
Quand tu fait une commande, ajoute juste "sudo " au début.
La première fois, il te demandera ton mot de passe (celui que tu utilise d'habitude)
Message par destroyedlolo » mer. 1 juin 2016 17:59
olivier01 a écrit :lorsque je lance la commande echo >1 PIO.1 ou echo >1 PIO.A réponse permission denied.
Peux-être parce que la syntaxe est
echo 1 > PIO.A
:mrgreen:
Dergonic a écrit :Permission denied est normal quand tu utilise le GPIO
Oui mais non :)
Les PIO ne sont pas les GPIO du PI mais sont sur les circuits distants et sont montés par owfs.
Chez moi (sous Gentoo), ils sont tous en rw pour tout le monde.
laurent@bPI /var/lib/owfs/mnt $ ls -l
total 0
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 12.16CCCC000000
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 12.DF0ED0000000
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FF0F0D011502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FF3ED8001502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FF4B30021503
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FF5EEF001502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FF7BF0001502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FF83ED001502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FF8B0D011502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FFBBCA001502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FFC5D8001502
drwxrwxrwx 1 root root  8 Jun  1 17:52 28.FFD1D6001502
drwxr-xr-x 1 root root  8 May  5 18:57 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root  8 May  5 18:57 settings
drwxr-xr-x 1 root root  8 May  5 18:57 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 30 May  5 18:57 structure
drwxr-xr-x 1 root root  8 May  5 18:57 system
drwxr-xr-x 1 root root  8 May  5 18:57 uncached
Si les droits sont plus restrictifs (faudrait d'ailleurs que je le fasse :roll: ), il "suffit" de créer un groupe dédié, que le dit groupe puisse écrire sur ces répertoires et que tu ajoute ton utilisateur à ce groupe.
Un exemple concret sur mon site (pub :lol: )
