capteur BMP 183 avec raspberry pi 3
Bonjour a tous. y a t il un ami qui peut m aider a configurer le capteur BMP 183 avec mon raspberry pi.
Re: capteur BMP 183 avec raspberry pi 3
pour pouvoir vous aider, il faudrait nous donnez un peut plus d'infos:
quel langage de programmation utilisez vous , avez vous déjà réussi une partie de configuration ou partez vous de zéro , suivez vous un tutos........
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Salut Mr Guillaume, j'ai réussi a avoir la valeur de la température et pression de mon capteur BMP 183. je veut utiliser mon RPi comme solution de monitoring DATA center a base de IOT. je part a zero . sachant que j ai un login pour une platforme qui traite les information de mon RPi. queque je doit comprendre? quesque je doit installer sur mon RPi.Merci
Nous sommes ici dans la section "Présentation",
il faut donc commencer par poster dans la bonne section si l'on souhaite avoir une réponse.
Ensuite il faut poser sa question précisément, merci donc de préciser votre demande !
PS : Je déplace ce Post qui n'a rien à faire dans la section "Présentation".
