Je n'arrive pas a faire cohabiter nextcloud et mopidy. Pour nextcloud pas de problème, j'arrive a y accéder dans un navigateur avec /mon ip/index.php. Mopidy impossible d'y accéder avec un navigateur, /monip:6680/musicbox_client/ ne fonctionne pas, quelque soit le webclient, et quelque soit le port.
Pourquoi ? et comment faire pour les faire cohabiter ?
jp
Nextcloud+Mopidy
Re: Nextcloud+Mopidy
Plop,
Pourquoi nous parler de NextCloud, si ça marche ?
Est-ce qu'il faut comprendre que si NextCloud n'est pas démarré, Modipy fonctionne ?
A te lire.
A te lire.
Autant pour moi, je me suis peut être mal exprimé !, en fait je souhaiterai faire fonctionner nextcloud et mopidy en même temps. Et les deux dans mon navigateur !
Ah bon, donc pas de soucis de cohabitation.
C'est juste Mopidy qui t'enquiquine.
Il faut en effet cloisonner les différents services d'une même machine.
Cela se fait très simplement en accordant à chaque service un numéro de port différent.
Et il semble que c'est bien ce que tu as fais.
Comment les as-tu installées :
Es-tu en mesure de recommencer ?
Si oui, commence par installer l'appli la plus problématique.
Quand elle sera opérationnelle et sur un port dédié (ex, mopidy sur port 6680), installe l'autre.
- #> apt-get install ...
- distro toute faite
Ok, je refais les installations, c'est vrai que j'ai toujours commencer par nextcloud...
