montage de 3 raspberry
dedalios
Message par dedalios » jeu. 9 nov. 2017 21:27
Bonjour dans le but de monter un cluster de 3 RASpberrypi 3 je cherche boiter , visserie mais surtout un idée pour faire un montage propre ou il reste possible d'obtenir une bonne dissipation de chaleur.
Je me suis demande si récupérer un vieux boitier de PC ne pourrais pas être une solution?
difficile de trouver autre chose que des boites permettant de stoker une seul machine.
Quand aux visseries adapter je ne trouve rien de pratique . donc si vous avez des idées je suis preneurs
jelopo
Re: montage de 3 raspberry
Message par jelopo » jeu. 9 nov. 2017 22:14
une petite requête du type "raspberry pi cluster box" dans un moteur de recherche avec des images donne déjà des idées...
Ferois
Message par Ferois » ven. 10 nov. 2017 11:04
dedalios a écrit :Je me suis demande si récupérer un vieux boitier de PC ne pourrais pas être une solution?
C'est ce que j'ai fait, mais seulement l'alimentation.
J'ai aussi récupéré un petit circuit de commande de ventilateur. Je module la vitesse, donc le débit et le bruit suivant la température du pi.
dedalios
Message par dedalios » dim. 21 janv. 2018 11:34
je viens seulement de voir vos reponses merci.
J'ai découvert ce produit https://www.amazon.fr/Pimoroni-PIM013-R ... pi+cluster j'aimerais en comprendre d'utilité
Message par EVOTk » dim. 21 janv. 2018 12:39
https://www.amazon.fr/ILS-Clear-Acrylic ... 8Z4Z6J3CGE par exemple
Sinon si tu fait du dessin par ordi tu peu le dessiné et voir avoir quelquun qui a une imprimante 3d :)
Le Ptit Nicolas
Message par Le Ptit Nicolas » lun. 22 janv. 2018 17:46
Le plus simple, ce sont des plaques avec des entretoises dans ce genre là :
https://www.ebay.fr/itm/Clear-Acrylic-C ... tCR5z8sW5Q
