Problème de routeur / parefeu ?
Posté : jeu. 16 nov. 2017 15:12
par Felice
J'ai un soucis, j'ai transféré mon site sur mon Raspberry, le site marche très bien et j’ai accès sur le Raspberry et autres matériels comme les ordinateurs.
Cependant il s'avère que le site n'est pas accessible chez les autres personnes.
Je pense qu'il y a un problème de parefeu / routeur.
Je suis chez free et j'ai ouvert le port 80 sur la bonne ip dans la section « Redirections de ports » avec :
PORT EXTERNE PROTOCOLE IP DE DESTINATION PORT INTERNE
80 TCP [ip du Rasdberry] 80
Puis j'ai redémarré la box
Que faut-il faire d'autre pour que les gens ont accès.
Parce que si j'ai bien compris il n’y a pas par défaut de pare-feu sur Raspbian, pourtant ça ne marche pas
Merci de vos retours.
Re: Problème de routeur / parefeu ?
Posté : jeu. 16 nov. 2017 17:26
par Shini
Tout d'abord, quand tu essayes d'accéder à ton site à distance, testes-tu de ton pc qui est derrière ta freebox ? Essayes-tu d'accéder à ton site avec ton IP publique ?
Shini
Posté : jeu. 16 nov. 2017 18:00
par Felice
Tout d'abord merci de ta réponse Shini,
Alors oui mon PC est derrière ma freebox.
L'ip publique ? c'est laquelle ?
Il y a l'ip que j'ai configuré dans le routeur (celle que tu peux connaître via la commande iwconfig) et l'autre, dans les deux cas j'arrive à accéder au site.
De même pour le nom de domaine.
Dans le fichier « /etc/hosts », je définie le nom de domaine avec l'autre IP.
Maintenant j'avais déjà fait ça sur mon PC à l'époque et j'avais d'ailleurs le même problème, je ne sais plus comment le résoudre :-/.
Merci de ton aide.
Posté : jeu. 16 nov. 2017 18:48
par tor_rpi
Salut Félice
Pour avoir l'ip 'publique' de ta freebox, va ici :
https://whatismyipaddress.com
Puis depuis ton téléphone en 4G, va sur http://[TON_IP] et tu verras ton site internet, si ta redirection fonctionne.
La bise
Posté : jeu. 16 nov. 2017 20:33
par marco123
alors, oui, il faut que tu te connectes via ton ip publique ( 82..... ) et non pas via ton ip locale ( 192..... )
Ta redirection dans ta fb ne sert à rien sauf si tu es en fibre ip partagée .
Pour ton ip publique, tu peux la trouver de manière différente . question sur quant " mon ip " ... la réponse te renverra
sur un site qui te la donnera ! (
http://www.mon-ip.com/ )
Les gens n'ont qu'a la retaper pour un accès à ton site .
http://ton ip publique
Posté : jeu. 16 nov. 2017 23:38
par spourre
tor_rpi a écrit :Salut Félice
Ce qu'il y a de bien avec free c'est que tu disposes:
1) d'une @IP fixe gratuite (sur demande si non dégroupé) ==> pas besoin d’un DynDNS.
2) Tu peux personnaliser ton reverse DNS donc donner un nom parlant à ta machine.
3) du freeWIFI gratuit qui te donne une adresse différente que celle de ta box (HADOPI proof) donc:
Il est donc très facile d'héberger un site surtout si on lui donne une @IP fixe par la freebox (bail infini sur @MAC) et de le tester.
Posté : ven. 17 nov. 2017 06:40
par Felice
Merci à tous,
Finalement le problème vient de la sécurité du nom de domaine de l'hébergeur.
L'accès par l'ip fonctionnant en fait.
