J'ai fabriqué un petit cluster de Raspberry Pi (un nœud maître, quatre esclaves) afin de faire un peu de calcul parallèle sans utiliser de "message passing interface", mais juste la distribution des tâches sur les nœuds par SSH (je me suis cantonné à des problèmes de type "embarrassingly parallel"). C'est donc une parallélisation brutale, chaque nœud se débrouille avec le lot de tâches envoyées.
Je me suis penché sur les problèmes suivants :
- calcul d'une liste de nombres aléatoires par la méthode d'inversion,
- calcul de valeurs d'une fonction définie par une intégrale,
- calcul de valeurs d'une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre (en fait une transformation de Fourier),
- simulation de la solution d'une équation aux dérivées partielles en utilisant la formule de Feynman-Kac.
Les résultats sont résumés ici : https://sourceforge.net/projects/smib/files/smib-0.44/ dans le document para.pdf.
Au final, les résultats ne sont pas si mauvais (puisque le temps de calcul est divisé par 4 ou 5, et pour le cas de la transformation de Fourier la parallélisation écrase totalement le match).
pbillet
Calcul parallèle & cluster de Raspberry PI
Retourner vers « Utilisateurs avancés »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
