Pi0 w perte de connexion wlan0
miralant
Message par miralant » dim. 1 avr. 2018 12:44
Pour ma domotique, j'ai un Pi0w qui tourne sous domoticz dans le local technique de ma piscine. Pour une raison que j'ignore, il perd le réseau wlan0 de temps en temps. J'ai un niveau reçu à 50%, donc c'est assez correct. La seule solution est un reboot électrique du Pi, je ne peux pas me connecter dessus car je n'ai rien pour debugguer dans le local.
J'ai trouvé cette solution:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=43398
Je ne l'ai pas encore mise en œuvre mais je la trouve un peu brut.
Et aussi, cette solution:
cd /etc/ifplugd/action.d/
sudo mv ifupdown ifupdown.original
sudo cp /etc/wpa_supplicant/ifupdown.sh ./ifupdown
sudo reboot
mais je ne comprends pas bien le mécanisme.
Ce qui me surprend également, c'est que sur mes 2 PI3, je n'ai pas ce genre de soucis bien qu'ils soient connectés sur le même SSID.
Re: Pi0 w perte de connexion wlan0
Message par spourre » dim. 1 avr. 2018 17:51
La méthode du reboot me semble brutale et peu recommandable pour un automate car tu ne connais pas l'état des GPIOs au reboot ou alors il faudrait en relancer l'initialisation et le programme.
Je te donne juste une piste à creuser. Si tu as des problèmes pour tester on pourra creuser ensemble.
L'idée est de faire un script qui ping ta box. Si la box n'est pas joignable, c'est que ta liaison est tombée donc on relance le service (ou l'interface) sans rien rebooter.
Si ce script fonctionne, il pourra être lancé en tache de fond voire dans un cron.
Bon courage
miralant
Message par miralant » dim. 1 avr. 2018 19:18
Merci Sylvain. Regardes le script dans le lien, c'est ce qu'il fait sur l'interface wlan0. C'est pas un reboot du pi :D
Message par spourre » dim. 1 avr. 2018 19:33
J'ai la détestable habitude de lire très attentivement le message auquel je réponds.
Dans le tien, je lis:
et, un peu plus loin:
sudo reboot
Donc, sauf erreur de ma part toujours possible, pas moins de 2 reboot. Il n'est donc pas surprenant que je déconseille le rebopot. :twisted: :twisted:
miralant
Message par miralant » dim. 1 avr. 2018 19:49
Mon problème, avec la solution actuelle de reboot électrique =Débrancher la prise :D
La 1ere solution, ping de la box et restart sur service wlan0. Comme tu le préconises.
sudo reboot
La 2eme solution, avec un sudo reboot pour je suppose prise en compte du paramétrage.
miralant
Message par miralant » ven. 6 avr. 2018 11:51
Je m'auto reply :)
J'ai mis en place la solution du script qui ping la box via crontab. ça marche nickel.
