PrOjEt rAsPbErRy SeEdBoX
Bonjour, n'hesitez pas a donner votre avis , vos idees...
bon je viens vers vous voir si mon projet est viable ...je compte sur votre experience , connaissance ..
je possede un raspberry pi 2
disons que je possede un hdd externe 2.5" en 2To USB 3.0
une micro sd avec "raspian" serveur
une alim officielle de 2.5A
la connexion adsl synchronise entre 16 et 18 Mbps
est il possible d'y installer le soft "transmission" ?
je pourrais me servir de ma "mi box tv" (android) sur 'kodi' pour lire les fichiers via "ftp"
(je me sert deja de ce principe la avec un serveur kimsufi et ma box android )
--->le probleme que je me pose ici , c'est la bande passante ...
et le fais que la carte micro sd fonctionne non-stop...
concernant le download disons 5 fichiers max par semaine
l'upload lui uniquement pendant la phase de download
merci
merci
Re: PrOjEt rAsPbErRy SeEdBoX
Bon laissez tomber
visiblement on est sur un forum fantome
32 visites , pas une reponse
pas de partage, juste la pour regarder les tutos
bonne journee
bonne journee
C'est surtout que l'on a pas la réponse, ....
Mais si tu préfères que chacun te raconte un ânerie !!!!!
Je n'en vois pas l’intérêt.
donc fait croire que personne ne fais de streaming avec une rpi
pas de soucis
bonne journee
pas de soucis
bonne journee
Bon, aller, juste pour ne pas te laisser sans aucune réponse.
Sur un raspberry, l'éternet et l'USB passent par un unique hub USB interne dont je ne me souviens plus des performances si ce n'est qu'elles sont parfaitement pourries.
De mes tests, un filme 3D ou Full HD (pas 4k) sature un réseau a 10Mo.
Donc il faut que tu vois si 18M*2 + 10*10M < a la dite bande passante * 1.15
18M : ta ligne ADSL
*2 car ADSL -> PI + PI+Disk
10Mo = ~10*10Mb avec de la marge : débit nécessaire à un film HD.
1.15 = facteur de sécurité pour ne pas saturer le hub
Maintenant, est-ce faisable ?
Bien sur, car il serait étonnant d'avoir des sources d'une qualité suffisante pour saturer ta ligne ... sinon, ben on s'en fout un peu que le téléchargement aille moins vite, non ? Par contre, il faut s'assurer que le débit PI -> TV soit toujours garanti sinon ca va lager (je ne vois pas comment le faire sur un rPI).
Est-ce la solution la plus optimum ? Certainement pas : il faudrait privilégier un autre SBC avec du SATA en natif à base d'A20 ou d'A80 par exemple.
Maintenant, pour aller plus en avant ... pourquoi par FTP ? Si t'as une TV connectées hors Samsung, la solution la plus simple est de passer par DNLA.
C'est ce que je fais depuis des années :
* Deluge comme client P2P
* Mediatomb comme serveur DNLA
* vraie TV qui respecte le DNLA : pas plus ou moins de limitation par rapport au même filme sur le disque de la TV.
Le tout tourne sur mon BananaPI ou le SATA est donc Natif et dowloader (ma ligne est beaucoup plus lente que la tienne), + voir un film 3D ne sature ni mon réseau a 100M, ni n'a d'incidence notable sur les perfs de mon Banana qui me sert aussi toute ma domotique.
PS 1 : ce n'est évidement que mon avis
PS 2 : aucun commentaire sur la dynamique du forum
18M : ta ligne ADSL
desoler , je parlais de lecture a distance
j'ai oublier de le preciser
- vague nerd
le but etait d'avoir un raspberry pour faire office de serveur
sauf que etant avec de l'adsl , la bande passante est d'apres certain echo trop faible pour du streaming
Alors, j'aime la mauvaise fois .... Dis moi, Inscrit le 14 pour poser une question (D'ailleurs tu ne fait que poser des questions, tu n'aide personne ...) et tu demande une réponse 2 jours après .... en plein WE ...Bon laissez tomber
bonne journée
Alors oui on a une vie de famille (regarde la moyenne d'age des conférences de François ..), Ce fut un beau WE ! et tu es un illustre inconnu qui comme 95% des nouveaux arrive pose une question et repart ...
PS : Ce n'est pas parce que 32 personnes ont lut ton sujet qu'ils ont la réponse ... en plus je n'ai rien compris à ton Pb car ce n'est pas un soucis Rpi mais un soucis de bande passante ADSL .... donc j'aimerais répondre :
Tu te trompe de forum ......
PS2 : Ta façon ironique de répondre n'encourage pas ... je trouve que Destroylolo fut bien aimable
