J'essaie de faire au plus concis pour être le clair possible.
J'ai monté mon dac sur mon raspberry pi3, puis installé LibreELEC, ça s'est bien passé. Je l'ai passé en Français, ok. Mais mon DAC ne me semble pas être détecté.
Dans:
-"paramètre du système"
-"audio"
-"dispositif de sortie"
J'ai le choix entre:
-Pi HDMI
-PI Analogue
-PI HDMI and Analogue
-PULSE: Default is Bluetooth Audio (PULSEAUDIO)
Mais je n'ai pas de proposition pour le dac.
(si je choisis Analogue ça fonctionne avec la prise Jack du pi)
Le DAC: https://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/ ... 10296.html
Là où j'ai téléchargé libreELEC: https://libreelec.tv/downloads/ sur le lien marqué: LibreELEC-RPi2.arm-8.2.5.img.gz
J'ai d'autres soucis mais j'en parlerais quand déjà j'aurais résous celui là, une chose à la fois.
Damien.
edit: pas de réponse ?
Bon, après recherche, je crois qu'il faut que je fasse un truc en ssh*, pour ça je compte suivre ce tuto:
https://wiki.libreelec.tv/accessing_libreelec L'ordinateur doit forcement avoir le wifi ? (je suis sur un vieux pc qui ne l'a pas. )
* Je sais plus quoi... lol Il faut que je retrouve.
Dac I-Sabre ES9023 TCXO non reconnu sous LibreELEC [RESOLU]
Re: Dac I-Sabre ES9023 TCXO non reconnu sous LibreELEC
Plop,
Peut-être faut-il charger un module pour que ton sabre soit reconnu.
Sur le site, je lis :
Sans garantie : https://www.hifiberry.com/build/documen ... figuration
J'imagine donc qu'il faut décharger les modules standards et charger le module hifiberry.audiophonics a écrit :I2S driver : Hifiberry DAC
Merci pour cette réponse. Je vais essayer et je reviens pour indiquer où j'en suis. (je peux être long voir très long à répondre, mais je donnerais des nouvelles quoi qu'il en soit)
edit:
Liens que je suis en train de lire:
Charger décharger des modules: https://www.linuxtricks.fr/wiki/modules ... lacklister
C'est en SSH ? Le dossier /etc/modules-load.d/ je ne le trouve pas dans les écritures sur la carte quand je branche cette dernière sur mon ordi
edit:
Pour info, c'était très simple en fait. Il suffit d'inserer la carte micro sd dans un ordinateur, ouvrir (moi avec libre office) le fichier texte "config.txt", d'y écrire: "dtoverlay=hifiberry-dac" à la fin, et zou !
Je conseille vivement d'aller voir un tour dans les parametres du son ensuite, pour sortir des "améliorations", augmenter la qualité acceptée si on a de bons fichiers flac, ect.
