Installer phpmyadmin sur debian stretch RPI ZeroWH
Posté : lun. 25 juin 2018 21:33
J'ai un problème pour installer phpmyadmin sur un Pizero WH
Carte SD avec la dernière image light de la fondation : 2018-04-18-raspbian-stretch-lite.zip
J'ai configurer clavier et tout ce qu'il faut coté local et le wifi avec raspi-config.
Ensuite j'y accède en ssh et dans un premier temps j'ai pas encore changer le password pi par defaut, mais ca doit pas changer grand chose.
J'ai ma petit procédure de mon tutoriel que j'ai validé du temps de l'image Jessie. Par contre sur stretch, c'est le drame.
apache, php, cela fonctionne bien mais mysql et phpmyadmin ça coince
déjà, faut pas mettre mysql mais mariadb, mais c'est pas mieux.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
le upgrade plante le pi, je suis obligé de rebooter et de refaire pour arrivé au bout.
sudo aptitude install apache2
sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 770 /var/www/html/
sudo apt-get install php
sudo apt-get install mariadb-server
jusque là, pas de probleme.
modif du compte et password de mysql
sudo mysql –user=root
DROP USER 'root'@'localhost';
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'LOOP29tof';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost';
quit
la ligne de commande sudo mysql –user=root retourne une erreur, impossible de faire la suite coté sql
je tente :
sudo aptitude install phpmyadmin
Et là impossible de se logger a phpmyadmin
je vais remettre l'image d'origine pour etre propre car a force de desinstaller et réinstaller, j'ai un paquet php boiteux maintenant!
Ou est-ce que je faute ?
Vous remerciant par avance
Christophe
sudo apt-get update
quit
je tente :
Christophe
