petits renseignements sur les Raspberry
Posté : mer. 3 oct. 2018 09:56
par sebastien0411
Je suis complètement novice en la matière, mais alors complètement...
J'ai entendu parler des raspberry pi et de leur multitude de possibilité de programmation.
Je vous explique mon problème :
J'aimerais faire diffuser des vidéos commerciales sur des TV via un raspberry pi connecté à cette dernière via un câble HDMI.
j'aimerais que ce raspberry pi soit connecté sur le réseau de façon à ce que je puisse envoyer les vidéos depuis un ordinateur connecter à ce même réseau.
Et si possible j'aimerais pouvoir programmer les vidéos de façon à ce qu'elle se diffuse pendant des dates prédéfinies, bien sûr chaque vidéos auras peut être
des dates différentes. Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide.
Comme je l'ai précisé je suis complètement novice en la matière, merci par avance pour votre aide.
Re: petits renseignements sur les Raspberry
Posté : ven. 5 oct. 2018 20:39
par adelantejm
Ce projet me semble bien trop complexe pour un débutant.
Il faut t'adresser à un professionnel qui t'aideras déjà à avoir les idées claires.
Posté : ven. 5 oct. 2018 21:10
par EVOTk
On sort effectivement de l'utilisation "Débutants". Je me permet de déplacer le post dans "Utilisateurs avancés".
Posté : sam. 6 oct. 2018 10:02
par sebastien0411
Merci pour vos réponses. Merci pour le déplacement.
Posté : jeu. 11 oct. 2018 17:22
par Data
Je pense plus pour l'utilisation d'un média center type kodi etc...
Ceci dit VLC ferait très bien l'affaire les clips pouvants êtres lancés via un cron job.
Posté : jeu. 11 oct. 2018 17:52
par destroyedlolo
Il est surtout possible de controler VLC par une interface socket (à la telnet) qui ferait sans doute le taf demandé.
Ou alors passer par Lua qui permettrait d'automatiser des trucs sans passer par un script externe.
Mais on est loin d'un truc débutant, c'est clair.
Posté : jeu. 11 oct. 2018 18:41
par sebastien0411
Ok merci pour les renseignements. Je vais essayer de potasser tout ça et de faire étape par étape. Mais en tous cas merci pour les infos.
Posté : ven. 12 oct. 2018 21:11
par Bud Spencer
J'ai fais ca il y déjà bien longtemps avec des pi B (1 ere gen) pour lancer des vidéo spécifiques dans un musée de science naturelle. Je m'étais juste contenté d'omxplayer, de cron et de bash script (ca payait pas beaucoup …) et ca marchait très bien. Les vidéos et paramètres chronologiques étaient downloadés chaque matin au démarrage via un web service (toujours en bash avec curl). Une gamine stagiaire s'occupait de paramétrer les séquences via une page web suivant les thèmes des jours ou de la semaine. Comme quoi des fois, c'est pas trop la peine de se casser le trognon avec de la sorcellerie ...
Posté : ven. 12 oct. 2018 21:40
par sebastien0411
Ok c’est un peu de chinois pour un novice comme quoi mais je vais tacher d’apprendre tout ça. En tout cas merci pour linfo. Je reviendrais vers vous.
Posté : dim. 21 oct. 2018 13:10
par dyox
Je suis tombé sur ça en regardant la source de l'article d'aujourd'hui du site :
https://brickodeurs.fr/wiki/comment-tra ... ur-boucle/
Voilà au moins un départ
