Raspbian et recalbox
Posté : mer. 9 janv. 2019 10:49
par Chandler
J'ai une rpi3 morel b qui sera utilisé soit avec raspbian soit pour jouer avec recalbox.
Après différent tests j'ai pu avoir la configuration suivante: raspbian sur une clé USB et recalbox sur une sd card.
Au début j'étais parti pour faire un multiboot sur sd mais je n'ai pas réussi à lancer recalbox avec noobs.
Et du coup j'ai quelques questions.
Est-ce que recalbox fonctionne uniquement sur un support sd ? Je n'ai pas réussi à mettre le système sur usb.
A la mise sous tension existe t il un moyen pour mettre les ports USB prioritaire devant le lecteur sd? De cette façon je pourrai laisser recalbox(sur la sd) dans la raspberry et en fonction de la présence ou non de ma clé USB booter sur raspbian.
La version b+ à des fonctions de boot amélioré, est ce que cela pourrai changer quelques chose d'avoir une b+ ?
Sinon est-ce que vous auriez d'autres solutions à me proposer?
Merci d'avance
