[TUTO] Lire vidéos sur PiTFT avec fbcp et omxplayer
gadje
Message par gadje » ven. 27 mars 2015 12:10
Pour le fun et les heureux possesseurs d'écran PiTFT 3.5", (ou d'autres tailles d'ailleurs et tactiles ou non), il est possible en faisant un affichage cloné, de lire des fichiers vidéos en utilisant omxplayer, sur un RPI-2 en l’occurrence.
Bien évidemment, il est nécessaire d'avoir modifié et installé préalablement, le kernel et les pilotes nécessaires au fonctionnement du PiTFT, ou d'avoir utilisé une image toute faite permettant de faire fonctionner votre PiTFT.
Pour ce faire, il faut d'abord installer fbcp, (framebuffer copy), c'est une petite appli qui permet de cloner l'affichage du HDMI et de le rediriger sur le PiTFT.
1°) Installer fbcp :
sudo apt-get install cmake
git clone https://github.com/tasanakorn/rpi-fbcp
cd rpi-fbcp/
mkdir build
cd build/
cmake ..
make
sudo install fbcp /usr/local/bin/fbcp
2°) charger les pilotes et fbcp :
sudo modprobe fbtft dma
sudo modprobe fbtft_device name=tinylcd35 rotate=90 speed=48000000 fps=50
Syntaxe d'tilisation de fbcp :
fbcp &
Pour lire une vidéo sur /dev/fb0 (PiTFT), saisir dans un terminal :
fbcp & omxplayer NomFichier.Ext
Pour quitter la lecture, il suffit de faire "echap" ou "Q". Le problème est que l'on est maintenant sur l'affichage /dev/fb1 donc correspondant à la sortie HDMI.
Pour parer à cette situation, il faut se rappeler qu'en fait nous somme toujours dans un terminal sur l'affichage /dev/fb0 (le PiTFT).
Moi je fais 2 fois "entré", histoire d'être sûr, puis, je tape à l'aveugle:
killall fbcp
Ce qui a pour effet d'afficher le bureau correspondant au PiTFT. Si ça ne donne rien, vérifier que l'on est pas en majuscule par exemple.
Concernant le fonctionnement de omxplayer (penser également à --help) :
Pause / Lecture : Espace
Volume +- : +-
Quitter : Q ou echap
Voila si ça peut servir.
vague nerd
Re: Lire vidéos sur PiTFT 3.5"
Message par vague nerd » sam. 28 mars 2015 21:02
Merci pour votre contribution.
Pour le mien, j'ai suivi le tuto d'adafruit.
gadje
Message par gadje » dim. 29 mars 2015 16:59
Salut, ce tuto n'avait pas pour objectif d'expliquer comment installer un PiTFT mais d'expliquer comment lire de la vidéo avec Omxplayer sur un PiTFT en redirigeant la sortie HDMI vers ce dernier.
vague nerd
Message par vague nerd » dim. 29 mars 2015 20:50
En fait, je me suis trompé de lien. Je renvoyai vers le tuto pour l’appareil photo numérique, et non le tuto expliquant comment utiliser mplayer pour lire de la vidéo.
Avec mplayer, on peut préciser le framebuffer que l'on veut utiliser. Ainsi, on peut lire la vidéo en direction du pitft ou de l'écran principal.
gadje
Message par gadje » lun. 30 mars 2015 08:02
Ok, je ne comprenais pas la raison de ton lien.
Le problème avec Mplayer est qu'il ne gère pas tous les formats, ni toutes les résolutions. De plus je ne suis pas parvenu à avoir des vidéos en plein écran. Avec omxplayer et fbcp aucun problème de formats ou de résolution. Après, c'est à l'appréciation de chacun. ;)
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 31 mars 2015 20:21
Bon à savoir.
Seriez-vous hostile à estampiller votre sujet d'un [TUTO] ?
Dans l'affirmative la négative, on pourrait aussi le classer dans les tutos...
gadje
Message par gadje » mar. 31 mars 2015 21:41
Pas de soucis, par contre, je vous laisse faire.
vague nerd
Re: [TUTO] Lire vidéos sur PiTFT avec fbcp et omxplayer
Message par vague nerd » mar. 31 mars 2015 21:45
Je me suis permis de modifier aussi le titre du sujet.
Vous pouvez le rétablir si vous le souhaitez, ou me demander de le faire.
gadje
Message par gadje » mer. 1 avr. 2015 07:52
Pas de soucis, faites, faites :D
