[RESOLU]Controller PS3
Le langage C permet de créer des programmes rapides et proches de la machine
morin21
Message par morin21 » lun. 28 sept. 2015 16:39
Bonjour, a tous !
Voila je vous écris parce que j'ai pour projet de faire un robot avec ma Rpi. En faite plus exactement il est déjà fait et il roule parfaitement mais avec mon clavier pour le diriger, pas génial.
J'ai donc acheté une manette de PS3, un dongle qui va bien et fait toutes les manip a faire.
Quand je lance :
sudo jstest /dev/input/js0
Je vois très bien le changement des valeurs lors d'une pression sur un bouton ou le mouvement d'un joystick.
Mais voilà mon problème, ca fait maintenant plusieurs heures que je cherche sur le net un exemple de code en C/C++ pour récuperer les valeurs de la manette mais rien.
Tout est en Python, le soucis c'est que tous mes codes précédent ton en c++...
Avec vous quelque chose pour m'aider ? Même quelques lignes de code basique ou une piste d’où chercher, une librairie ? c'est vraiment pour comprendre le principe de comment récupérer les valeurs de la manette.
Merci a vous
Modifié en dernier par morin21 le mar. 29 sept. 2015 16:29, modifié 1 fois.
Korhm
Re: Controller PS3
Message par Korhm » mar. 29 sept. 2015 14:00
en faisant quelques recherches je suis tombé sur cette librairie : https://github.com/drewnoakes/joystick
D'après l'exemple, c'est exactement ce dont tu as besoin.
Si tu tests, je serais ravi d'avoir un retour.
Un projet de robot contrôlé par manettes PS3 m’intéresse
morin21
Re: Controller PS3
Message par morin21 » mar. 29 sept. 2015 16:28
Bonjour et MERCI !!!
C'est exactement ce qu'il me faut, c'est même plus que ce que demandais !
Tout fonctionne parfaitement.
Si vous souhaitez avoir des infos, quelque chose de précis sur mon projet c'est avec plaisir que je vous aiderais.
Merci beaucoup.
Je passe le sujet en RESOLU
Retourner vers « C / C++ »
