[TUTO] Le manuel du Manuel : WTF v.s. RTFM
Message par maxty01 » jeu. 11 déc. 2014 23:13
Bonsoir à toutes et à tous,
Un fois n'est pas coutume, je vais vous parler, dans cet article, d'un commande présente dans la majorité des distributions Linux, Raspbian comprise.
Plus encore, cette commande est l'une des plus importantes dans la communauté Linux.
Le manuel.
Comme la majorité des utilisateurs, nous découvrons de nouvelles commandes sur internet grâce à internet, des TUTOs ou encore des forums tel que framboise314.
Mais, parfois, la commande en question ne fait pas exactement ce qu'on attend d'elle.
What The Fuck ?
Pourquoi cette commande ne fait pas ce que je lui demande ...
Dans ces cas là, notre réflexe est de se tourner vers des forums plus spécialisés.
Le débutant a écrit :Bonsoir,
Je n'arrive pas à utiliser correctement la commande dd.
Pouvez-vous m'aider?
Merci.
l'expert a écrit :Bonsoir,
Notre réponse à ce genre de question est : RTFM.
Bonne soirée.
Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire ou entendre cette abréviation anglo-saxonne, en toutes lettre cela donne : Read This Fucking Manual.
Pour info: La commande "dd" est capable de faire beaucoup de chose, y compris sauvegarder votre disque dur ou votre carte SD mais également les détruire de façon irréversible ...
Il est donc important de connaître son utilisation, pas toutes ses options, mais les plus importantes.
La grande majorité des commandes disponibles sous Linux, possèdent un manuel d'utilisation, et pour appeler ce manuel, il existe la commande "man".
Seules les commandes installées avec aptitude possèdent un manuel, en tout cas, rarement suite à une installation manuel ou encore compilée manuellement.
Mais la commande "man" n'est pas facile à maîtriser, surtout pour un débutant.
Malgré le fait que la commande "man" possède également son manuel :
pi@raspberrypi ~ $ man man
Si vous tester cette commande, vous allez vite vous rendre compte que cette commande est assez complexe aux premiers abords.
Pour sortir du manuel, il vous suffit simplement de taper presser délicatement la lettre "Q" sur votre clavier.
C'est pour cela que j'ai décidé de rédiger ce tuto afin de vous permettre de comprendre l'essentielle des informations fournie par la commande "man".
Certaine commande possède un manuel très détaillé et surtout très long :
pi@raspberrypi ~ $ man bash
2948 lignes ...
pi@raspberrypi ~ $ man rsync
2007 lignes ...
Prenons un exemple : la commande "tail" permet d'afficher à l'écran les dernières lignes d'un ou plusieurs fichiers.
pi@raspberrypi ~ $ man tail
Première section : le nom
NAME
       tail - output the last part of files
Deuxième section : le synopsis
SYNOPSIS
       tail [OPTION]... [FILE]...
Voici les premières informations utiles ...
Vous pouvez observer le "style" d'écriture, et la norme qui se dégagent.
Vous apprendrez rapidement que l'écriture est très précise et que les normes sont importantes !
Décortiquons cette ligne pour nous en rendre compte :
  • Le nom de l'application : tail
    Il arrive plus régulièrement qu'on ne le pense qu'une commande n'est en fait qu'un alias pour une autre commande.
    Ici on retrouvera souvent le nom de la commande originale.
  • le champ optionnel d'options : [OPTION]...
    La première info qui doit sauter aux yeux, c'est l'utilisation des crochets [ ], c'est une normes qui nous signale que le champ "OPTION" est optionnel.
    La seconde info, plus discrete, celle-ci, c'est les 3 petits points "...", c'est également une normes pour signaler que l'on peut mettre plusieurs options en même temps.
  • le champ optionnel de fichiers : [FILE]...
    Ici, même chose, le champs n'est pas obligatoire et on peut mettre plusieurs fichiers en même temps.
Je vous entend déjà dire : mais à quoi sert la commande si elle n'a pas d'option ...
Patiente, vous le saurai assez rapidement.
Passons à la troisième section : une description plus précise
DESCRIPTION
       Print the last 10 lines of each FILE to standard output.  With more than one FILE, precede each with a header giving the file name.  With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
       -c, --bytes=K
              output the last K bytes; alternatively, use -c +K to output bytes starting with the Kth of each file
       -f, --follow[={name|descriptor}]
              output appended data as the file grows; -f, --follow, and --follow=descriptor are equivalent
       -F     same as --follow=name --retry
       -n, --lines=K
              output the last K lines, instead of the last 10; or use -n +K to output lines starting with the Kth
       --max-unchanged-stats=N
              with  --follow=name, reopen a FILE which has not changed size after N (default 5) iterations to see if it has been unlinked or renamed (this is the usual case of rotated log files).  With inotify, this option is rarely
              useful.
       --pid=PID
              with -f, terminate after process ID, PID dies
       -q, --quiet, --silent
              never output headers giving file names
       --retry
              keep trying to open a file even when it is or becomes inaccessible; useful when following by name, i.e., with --follow=name
       -s, --sleep-interval=N
              with -f, sleep for approximately N seconds (default 1.0) between iterations.  With inotify and --pid=P, check process P at least once every N seconds.
       -v, --verbose
              always output headers giving file names
       --help display this help and exit
       --version
              output version information and exit
       If the first character of K (the number of bytes or lines) is a `+', print beginning with the Kth item from the start of each file, otherwise, print the last K items in the file.  K may have a multiplier  suffix:  b  512,  kB
       1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.
       With  --follow  (-f),  tail  defaults  to following the file descriptor, which means that even if a tail'ed file is renamed, tail will continue to track its end.  This default behavior is not desirable when you really want to
       track the actual name of the file, not the file descriptor (e.g., log rotation).  Use --follow=name in that case.  That causes tail to track the named file in a way that accommodates renaming, removal and creation.
Dans cette section, nous avons plus d'informations concernant la commande.
Les premières infos de cette sections nous apprennent que la commande écrit les 10 dernières lignes de chaque fichier passé en option.
On apprend également que la commande, sans option, va lire l'entrée standard, autrement dis votre clavier, ou plus simplement avec un "pipe" "|".
Les informations suivantes concernent toutes les options que la commande accepte avec une brève explication.
Vous remarquerez que les options sont écrites de plusieurs manières. Je ne vais pas revenir sur l'explication, mais sachez que c'est pour la compatibilité POSIX.
Pour terminer avec le manuel, il reste, dans le manuel de "tail", les sections :
  • AUTHOR
    Qui a écrit la commande
  • REPORTING BUGS
    Comment rapporter un bug
  • COPYRIGHT
    Le copyright de la commande
  • SEE ALSO
    Les commandes complémentaires.
Vous devez savoir, qu'avec un manuel, il est possible d'avoir d'autre rubriques supplémentaires.
Voici quelques exemples (tirée du manuel de "rsync"): "GENERAL", "SETUP", "USAGE", "ADVANCED USAGE", "EXAMPLES", "OPTIONS", "EXIT VALUES", ...
Analysons maintenant un manuel un peu plus compliqué, le manuel (complet) de la commande "ssh". (576 lignes)
NAME
     ssh — OpenSSH SSH client (remote login program)
SYNOPSIS
     ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file] [-L [bind_address:]port:host:hostport] [-l login_name]
         [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port] [-Q cipher | cipher-auth | mac | kex | key] [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]] [user@]hostname [command]
DESCRIPTION
     ssh (SSH client) is a program for logging into a remote machine and for executing commands on a remote machine.  It is intended to replace rlogin and rsh, and provide secure encrypted communications between two untrusted hosts
     over an insecure network.  X11 connections and arbitrary TCP ports can also be forwarded over the secure channel.
     ssh connects and logs into the specified hostname (with optional user name).  The user must prove his/her identity to the remote machine using one of several methods depending on the protocol version used (see below).
     If command is specified, it is executed on the remote host instead of a login shell.
     The options are as follows:
     -1      Forces ssh to try protocol version 1 only.
     -2      Forces ssh to try protocol version 2 only.
     -4      Forces ssh to use IPv4 addresses only.
     -6      Forces ssh to use IPv6 addresses only.
     -A      Enables forwarding of the authentication agent connection.  This can also be specified on a per-host basis in a configuration file.
             Agent forwarding should be enabled with caution.  Users with the ability to bypass file permissions on the remote host (for the agent's UNIX-domain socket) can access the local agent through the forwarded connection.
             An attacker cannot obtain key material from the agent, however they can perform operations on the keys that enable them to authenticate using the identities loaded into the agent.
     -a      Disables forwarding of the authentication agent connection.
     -b bind_address
             Use bind_address on the local machine as the source address of the connection.  Only useful on systems with more than one address.
     -C      Requests compression of all data (including stdin, stdout, stderr, and data for forwarded X11 and TCP connections).  The compression algorithm is the same used by gzip(1), and the “level” can be controlled by the
             CompressionLevel option for protocol version 1.  Compression is desirable on modem lines and other slow connections, but will only slow down things on fast networks.  The default value can be set on a host-by-host basis
             in the configuration files; see the Compression option.
     -c cipher_spec
             Selects the cipher specification for encrypting the session.
             Protocol version 1 allows specification of a single cipher.  The supported values are “3des”, “blowfish”, and “des”.  3des (triple-des) is an encrypt-decrypt-encrypt triple with three different keys.  It is believed to
             be secure.  blowfish is a fast block cipher; it appears very secure and is much faster than 3des.  des is only supported in the ssh client for interoperability with legacy protocol 1 implementations that do not support
             the 3des cipher.  Its use is strongly discouraged due to cryptographic weaknesses.  The default is “3des”.
             For protocol version 2, cipher_spec is a comma-separated list of ciphers listed in order of preference.  See the Ciphers keyword in ssh_config(5) for more information.
             Specifies a local “dynamic” application-level port forwarding.  This works by allocating a socket to listen to port on the local side, optionally bound to the specified bind_address.  Whenever a connection is made to
             this port, the connection is forwarded over the secure channel, and the application protocol is then used to determine where to connect to from the remote machine.  Currently the SOCKS4 and SOCKS5 protocols are sup‐
             ported, and ssh will act as a SOCKS server.  Only root can forward privileged ports.  Dynamic port forwardings can also be specified in the configuration file.
             IPv6 addresses can be specified by enclosing the address in square brackets.  Only the superuser can forward privileged ports.  By default, the local port is bound in accordance with the GatewayPorts setting.  However,
             an explicit bind_address may be used to bind the connection to a specific address.  The bind_address of “localhost” indicates that the listening port be bound for local use only, while an empty address or ‘*’ indicates
             that the port should be available from all interfaces.
     -E log_file
             Append debug logs to log_file instead of standard error.
     -e escape_char
             Sets the escape character for sessions with a pty (default: ‘~’).  The escape character is only recognized at the beginning of a line.  The escape character followed by a dot (‘.’) closes the connection; followed by
             control-Z suspends the connection; and followed by itself sends the escape character once.  Setting the character to “none” disables any escapes and makes the session fully transparent.
     -F configfile
             Specifies an alternative per-user configuration file.  If a configuration file is given on the command line, the system-wide configuration file (/etc/ssh/ssh_config) will be ignored.  The default for the per-user con‐
             figuration file is ~/.ssh/config.
     -f      Requests ssh to go to background just before command execution.  This is useful if ssh is going to ask for passwords or passphrases, but the user wants it in the background.  This implies -n.  The recommended way to
             start X11 programs at a remote site is with something like ssh -f host xterm.
             If the ExitOnForwardFailure configuration option is set to “yes”, then a client started with -f will wait for all remote port forwards to be successfully established before placing itself in the background.
     -g      Allows remote hosts to connect to local forwarded ports.
     -I pkcs11
             Specify the PKCS#11 shared library ssh should use to communicate with a PKCS#11 token providing the user's private RSA key.
     -i identity_file
             Selects a file from which the identity (private key) for public key authentication is read.  The default is ~/.ssh/identity for protocol version 1, and ~/.ssh/id_dsa, ~/.ssh/id_ecdsa, ~/.ssh/id_ed25519 and ~/.ssh/id_rsa
             for protocol version 2.  Identity files may also be specified on a per-host basis in the configuration file.  It is possible to have multiple -i options (and multiple identities specified in configuration files).  ssh
             will also try to load certificate information from the filename obtained by appending -cert.pub to identity filenames.
     -K      Enables GSSAPI-based authentication and forwarding (delegation) of GSSAPI credentials to the server.
     -k      Disables forwarding (delegation) of GSSAPI credentials to the server.
             Specifies that the given port on the local (client) host is to be forwarded to the given host and port on the remote side.  This works by allocating a socket to listen to port on the local side, optionally bound to the
             specified bind_address.  Whenever a connection is made to this port, the connection is forwarded over the secure channel, and a connection is made to host port hostport from the remote machine.  Port forwardings can
             also be specified in the configuration file.  IPv6 addresses can be specified by enclosing the address in square brackets.  Only the superuser can forward privileged ports.  By default, the local port is bound in accor‐
             dance with the GatewayPorts setting.  However, an explicit bind_address may be used to bind the connection to a specific address.  The bind_address of “localhost” indicates that the listening port be bound for local use
             only, while an empty address or ‘*’ indicates that the port should be available from all interfaces.
     -l login_name
             Specifies the user to log in as on the remote machine.  This also may be specified on a per-host basis in the configuration file.
     -M      Places the ssh client into “master” mode for connection sharing.  Multiple -M options places ssh into “master” mode with confirmation required before slave connections are accepted.  Refer to the description of
             ControlMaster in ssh_config(5) for details.
     -m mac_spec
             Additionally, for protocol version 2 a comma-separated list of MAC (message authentication code) algorithms can be specified in order of preference.  See the MACs keyword for more information.
     -N      Do not execute a remote command.  This is useful for just forwarding ports (protocol version 2 only).
     -n      Redirects stdin from /dev/null (actually, prevents reading from stdin).  This must be used when ssh is run in the background.  A common trick is to use this to run X11 programs on a remote machine.  For example, ssh -n
             shadows.cs.hut.fi emacs & will start an emacs on shadows.cs.hut.fi, and the X11 connection will be automatically forwarded over an encrypted channel.  The ssh program will be put in the background.  (This does not work
             if ssh needs to ask for a password or passphrase; see also the -f option.)
     -O ctl_cmd
             Control an active connection multiplexing master process.  When the -O option is specified, the ctl_cmd argument is interpreted and passed to the master process.  Valid commands are: “check” (check that the master
             process is running), “forward” (request forwardings without command execution), “cancel” (cancel forwardings), “exit” (request the master to exit), and “stop” (request the master to stop accepting further multiplexing
             requests).
     -o option
             Can be used to give options in the format used in the configuration file.  This is useful for specifying options for which there is no separate command-line flag.  For full details of the options listed below, and their
             possible values, see ssh_config(5).
                   AddressFamily
                   BatchMode
                   BindAddress
                   CanonicalDomains
                   CanonicalizeFallbackLocal
                   CanonicalizeHostname
                   CanonicalizeMaxDots
                   CanonicalizePermittedCNAMEs
                   ChallengeResponseAuthentication
                   CheckHostIP
                   Cipher
                   Ciphers
                   ClearAllForwardings
                   Compression
                   CompressionLevel
                   ConnectionAttempts
                   ConnectTimeout
                   ControlMaster
                   ControlPath
                   ControlPersist
                   DynamicForward
                   EscapeChar
                   ForwardAgent
                   ForwardX11
                   ForwardX11Timeout
                   ForwardX11Trusted
                   GatewayPorts
                   GlobalKnownHostsFile
                   GSSAPIAuthentication
                   GSSAPIDelegateCredentials
                   HashKnownHosts
                   Host
                   HostbasedAuthentication
                   HostKeyAlgorithms
                   HostKeyAlias
                   HostName
                   IdentityFile
                   IdentitiesOnly
                   IPQoS
                   KbdInteractiveAuthentication
                   KbdInteractiveDevices
                   KexAlgorithms
                   LocalCommand
                   LocalForward
                   LogLevel
                   MACs
                   Match
                   NoHostAuthenticationForLocalhost
                   NumberOfPasswordPrompts
                   PasswordAuthentication
                   PermitLocalCommand
                   PKCS11Provider
                   Port
                   PreferredAuthentications
                   Protocol
                   ProxyCommand
                   ProxyUseFdpass
                   PubkeyAuthentication
                   RekeyLimit
                   RemoteForward
                   RequestTTY
                   RhostsRSAAuthentication
                   RSAAuthentication
                   SendEnv
                   ServerAliveInterval
                   ServerAliveCountMax
                   StrictHostKeyChecking
                   TCPKeepAlive
                   Tunnel
                   TunnelDevice
                   UsePrivilegedPort
                   User
                   UserKnownHostsFile
                   VerifyHostKeyDNS
                   VisualHostKey
                   XAuthLocation
     -p port
             Port to connect to on the remote host.  This can be specified on a per-host basis in the configuration file.
             Queries ssh for the algorithms supported for the specified version 2.  The available features are: cipher (supported symmetric ciphers), cipher-auth (supported symmetric ciphers that support authenticated encryption),
             mac (supported message integrity codes), kex (key exchange algorithms), key (key types).
     -q      Quiet mode.  Causes most warning and diagnostic messages to be suppressed.
             Specifies that the given port on the remote (server) host is to be forwarded to the given host and port on the local side.  This works by allocating a socket to listen to port on the remote side, and whenever a connec‐
             tion is made to this port, the connection is forwarded over the secure channel, and a connection is made to host port hostport from the local machine.
             Port forwardings can also be specified in the configuration file.  Privileged ports can be forwarded only when logging in as root on the remote machine.  IPv6 addresses can be specified by enclosing the address in
             square brackets.
             By default, the listening socket on the server will be bound to the loopback interface only.  This may be overridden by specifying a bind_address.  An empty bind_address, or the address ‘*’, indicates that the remote
             socket should listen on all interfaces.  Specifying a remote bind_address will only succeed if the server's GatewayPorts option is enabled (see sshd_config(5)).
             If the port argument is ‘0’, the listen port will be dynamically allocated on the server and reported to the client at run time.  When used together with -O forward the allocated port will be printed to the standard
             output.
     -S ctl_path
             Specifies the location of a control socket for connection sharing, or the string “none” to disable connection sharing.  Refer to the description of ControlPath and ControlMaster in ssh_config(5) for details.
     -s      May be used to request invocation of a subsystem on the remote system.  Subsystems are a feature of the SSH2 protocol which facilitate the use of SSH as a secure transport for other applications (eg. sftp(1)).  The sub‐
             system is specified as the remote command.
     -T      Disable pseudo-tty allocation.
     -t      Force pseudo-tty allocation.  This can be used to execute arbitrary screen-based programs on a remote machine, which can be very useful, e.g. when implementing menu services.  Multiple -t options force tty allocation,
             even if ssh has no local tty.
     -V      Display the version number and exit.
     -v      Verbose mode.  Causes ssh to print debugging messages about its progress.  This is helpful in debugging connection, authentication, and configuration problems.  Multiple -v options increase the verbosity.  The maximum
             is 3.
     -W host:port
             Requests that standard input and output on the client be forwarded to host on port over the secure channel.  Implies -N, -T, ExitOnForwardFailure and ClearAllForwardings.  Works with Protocol version 2 only.
             Requests tunnel device forwarding with the specified tun(4) devices between the client (local_tun) and the server (remote_tun).
             The devices may be specified by numerical ID or the keyword “any”, which uses the next available tunnel device.  If remote_tun is not specified, it defaults to “any”.  See also the Tunnel and TunnelDevice directives in
             ssh_config(5).  If the Tunnel directive is unset, it is set to the default tunnel mode, which is “point-to-point”.
     -X      Enables X11 forwarding.  This can also be specified on a per-host basis in a configuration file.
             X11 forwarding should be enabled with caution.  Users with the ability to bypass file permissions on the remote host (for the user's X authorization database) can access the local X11 display through the forwarded con‐
             nection.  An attacker may then be able to perform activities such as keystroke monitoring.
             For this reason, X11 forwarding is subjected to X11 SECURITY extension restrictions by default.  Please refer to the ssh -Y option and the ForwardX11Trusted directive in ssh_config(5) for more information.
     -x      Disables X11 forwarding.
     -Y      Enables trusted X11 forwarding.  Trusted X11 forwardings are not subjected to the X11 SECURITY extension controls.
     -y      Send log information using the syslog(3) system module.  By default this information is sent to stderr.
     ssh may additionally obtain configuration data from a per-user configuration file and a system-wide configuration file.  The file format and configuration options are described in ssh_config(5).
AUTHENTICATION
     The OpenSSH SSH client supports SSH protocols 1 and 2.  The default is to use protocol 2 only, though this can be changed via the Protocol option in ssh_config(5) or the -1 and -2 options (see above).  Both protocols support
     similar authentication methods, but protocol 2 is the default since it provides additional mechanisms for confidentiality (the traffic is encrypted using AES, 3DES, Blowfish, CAST128, or Arcfour) and integrity (hmac-md5, hmac-
     sha1, hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, umac-64, umac-128, hmac-ripemd160).  Protocol 1 lacks a strong mechanism for ensuring the integrity of the connection.
     The methods available for authentication are: GSSAPI-based authentication, host-based authentication, public key authentication, challenge-response authentication, and password authentication.  Authentication methods are tried
     in the order specified above, though protocol 2 has a configuration option to change the default order: PreferredAuthentications.
     Host-based authentication works as follows: If the machine the user logs in from is listed in /etc/hosts.equiv or /etc/ssh/shosts.equiv on the remote machine, and the user names are the same on both sides, or if the files
     ~/.rhosts or ~/.shosts exist in the user's home directory on the remote machine and contain a line containing the name of the client machine and the name of the user on that machine, the user is considered for login.  Addition‐
     ally, the server must be able to verify the client's host key (see the description of /etc/ssh/ssh_known_hosts and ~/.ssh/known_hosts, below) for login to be permitted.  This authentication method closes security holes due to
     IP spoofing, DNS spoofing, and routing spoofing.  [Note to the administrator: /etc/hosts.equiv, ~/.rhosts, and the rlogin/rsh protocol in general, are inherently insecure and should be disabled if security is desired.]
     Public key authentication works as follows: The scheme is based on public-key cryptography, using cryptosystems where encryption and decryption are done using separate keys, and it is unfeasible to derive the decryption key
     from the encryption key.  The idea is that each user creates a public/private key pair for authentication purposes.  The server knows the public key, and only the user knows the private key.  ssh implements public key authenti‐
     cation protocol automatically, using one of the DSA, ECDSA, ED25519 or RSA algorithms.  Protocol 1 is restricted to using only RSA keys, but protocol 2 may use any.  The HISTORY section of ssl(8) (on non-OpenBSD systems, see
     http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=ssl&sektion=8#HISTORY) contains a brief discussion of the DSA and RSA algorithms.
     The file ~/.ssh/authorized_keys lists the public keys that are permitted for logging in.  When the user logs in, the ssh program tells the server which key pair it would like to use for authentication.  The client proves that
     it has access to the private key and the server checks that the corresponding public key is authorized to accept the account.
     The user creates his/her key pair by running ssh-keygen(1).  This stores the private key in ~/.ssh/identity (protocol 1), ~/.ssh/id_dsa (protocol 2 DSA), ~/.ssh/id_ecdsa (protocol 2 ECDSA), ~/.ssh/id_ed25519 (protocol 2
     ED25519), or ~/.ssh/id_rsa (protocol 2 RSA) and stores the public key in ~/.ssh/identity.pub (protocol 1), ~/.ssh/id_dsa.pub (protocol 2 DSA), ~/.ssh/id_ecdsa.pub (protocol 2 ECDSA), ~/.ssh/id_ed25519.pub (protocol 2 ED25519),
     or ~/.ssh/id_rsa.pub (protocol 2 RSA) in the user's home directory.  The user should then copy the public key to ~/.ssh/authorized_keys in his/her home directory on the remote machine.  The authorized_keys file corresponds to
     the conventional ~/.rhosts file, and has one key per line, though the lines can be very long.  After this, the user can log in without giving the password.
     A variation on public key authentication is available in the form of certificate authentication: instead of a set of public/private keys, signed certificates are used.  This has the advantage that a single trusted certification
     authority can be used in place of many public/private keys.  See the CERTIFICATES section of ssh-keygen(1) for more information.
     The most convenient way to use public key or certificate authentication may be with an authentication agent.  See ssh-agent(1) for more information.
     Challenge-response authentication works as follows: The server sends an arbitrary "challenge" text, and prompts for a response.  Protocol 2 allows multiple challenges and responses; protocol 1 is restricted to just one chal‐
     lenge/response.  Examples of challenge-response authentication include BSD Authentication (see login.conf(5)) and PAM (some non-OpenBSD systems).
     Finally, if other authentication methods fail, ssh prompts the user for a password.  The password is sent to the remote host for checking; however, since all communications are encrypted, the password cannot be seen by someone
     listening on the network.
     ssh automatically maintains and checks a database containing identification for all hosts it has ever been used with.  Host keys are stored in ~/.ssh/known_hosts in the user's home directory.  Additionally, the file
     /etc/ssh/ssh_known_hosts is automatically checked for known hosts.  Any new hosts are automatically added to the user's file.  If a host's identification ever changes, ssh warns about this and disables password authentication
     to prevent server spoofing or man-in-the-middle attacks, which could otherwise be used to circumvent the encryption.  The StrictHostKeyChecking option can be used to control logins to machines whose host key is not known or has
     changed.
     When the user's identity has been accepted by the server, the server either executes the given command, or logs into the machine and gives the user a normal shell on the remote machine.  All communication with the remote com‐
     mand or shell will be automatically encrypted.
     If a pseudo-terminal has been allocated (normal login session), the user may use the escape characters noted below.
     If no pseudo-tty has been allocated, the session is transparent and can be used to reliably transfer binary data.  On most systems, setting the escape character to “none” will also make the session transparent even if a tty is
     used.
     The session terminates when the command or shell on the remote machine exits and all X11 and TCP connections have been closed.
ESCAPE CHARACTERS
     When a pseudo-terminal has been requested, ssh supports a number of functions through the use of an escape character.
     A single tilde character can be sent as ~~ or by following the tilde by a character other than those described below.  The escape character must always follow a newline to be interpreted as special.  The escape character can be
     changed in configuration files using the EscapeChar configuration directive or on the command line by the -e option.
     The supported escapes (assuming the default ‘~’) are:
     ~.      Disconnect.
     ~^Z     Background ssh.
     ~#      List forwarded connections.
     ~&      Background ssh at logout when waiting for forwarded connection / X11 sessions to terminate.
     ~?      Display a list of escape characters.
     ~B      Send a BREAK to the remote system (only useful for SSH protocol version 2 and if the peer supports it).
     ~C      Open command line.  Currently this allows the addition of port forwardings using the -L, -R and -D options (see above).  It also allows the cancellation of existing port-forwardings with -KL[bind_address:]port for
             local, -KR[bind_address:]port for remote and -KD[bind_address:]port for dynamic port-forwardings.  !command allows the user to execute a local command if the PermitLocalCommand option is enabled in ssh_config(5).  Basic
             help is available, using the -h option.
     ~R      Request rekeying of the connection (only useful for SSH protocol version 2 and if the peer supports it).
     ~V      Decrease the verbosity (LogLevel) when errors are being written to stderr.
     ~v      Increase the verbosity (LogLevel) when errors are being written to stderr.
TCP FORWARDING
     Forwarding of arbitrary TCP connections over the secure channel can be specified either on the command line or in a configuration file.  One possible application of TCP forwarding is a secure connection to a mail server;
     another is going through firewalls.
     In the example below, we look at encrypting communication between an IRC client and server, even though the IRC server does not directly support encrypted communications.  This works as follows: the user connects to the remote
     host using ssh, specifying a port to be used to forward connections to the remote server.  After that it is possible to start the service which is to be encrypted on the client machine, connecting to the same local port, and
     ssh will encrypt and forward the connection.
     The following example tunnels an IRC session from client machine “127.0.0.1” (localhost) to remote server “server.example.com”:
         $ ssh -f -L 1234:localhost:6667 server.example.com sleep 10
         $ irc -c '#users' -p 1234 pinky 127.0.0.1
     This tunnels a connection to IRC server “server.example.com”, joining channel “#users”, nickname “pinky”, using port 1234.  It doesn't matter which port is used, as long as it's greater than 1023 (remember, only root can open
     sockets on privileged ports) and doesn't conflict with any ports already in use.  The connection is forwarded to port 6667 on the remote server, since that's the standard port for IRC services.
     The -f option backgrounds ssh and the remote command “sleep 10” is specified to allow an amount of time (10 seconds, in the example) to start the service which is to be tunnelled.  If no connections are made within the time
     specified, ssh will exit.
X11 FORWARDING
     If the ForwardX11 variable is set to “yes” (or see the description of the -X, -x, and -Y options above) and the user is using X11 (the DISPLAY environment variable is set), the connection to the X11 display is automatically
     forwarded to the remote side in such a way that any X11 programs started from the shell (or command) will go through the encrypted channel, and the connection to the real X server will be made from the local machine.  The user
     should not manually set DISPLAY.  Forwarding of X11 connections can be configured on the command line or in configuration files.
     The DISPLAY value set by ssh will point to the server machine, but with a display number greater than zero.  This is normal, and happens because ssh creates a “proxy” X server on the server machine for forwarding the connec‐
     tions over the encrypted channel.
     ssh will also automatically set up Xauthority data on the server machine.  For this purpose, it will generate a random authorization cookie, store it in Xauthority on the server, and verify that any forwarded connections carry
     this cookie and replace it by the real cookie when the connection is opened.  The real authentication cookie is never sent to the server machine (and no cookies are sent in the plain).
     If the ForwardAgent variable is set to “yes” (or see the description of the -A and -a options above) and the user is using an authentication agent, the connection to the agent is automatically forwarded to the remote side.
VERIFYING HOST KEYS
     When connecting to a server for the first time, a fingerprint of the server's public key is presented to the user (unless the option StrictHostKeyChecking has been disabled).  Fingerprints can be determined using ssh-keygen(1):
           $ ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
     If the fingerprint is already known, it can be matched and the key can be accepted or rejected.  Because of the difficulty of comparing host keys just by looking at hex strings, there is also support to compare host keys vis‐
     ually, using random art.  By setting the VisualHostKey option to “yes”, a small ASCII graphic gets displayed on every login to a server, no matter if the session itself is interactive or not.  By learning the pattern a known
     server produces, a user can easily find out that the host key has changed when a completely different pattern is displayed.  Because these patterns are not unambiguous however, a pattern that looks similar to the pattern remem‐
     bered only gives a good probability that the host key is the same, not guaranteed proof.
     To get a listing of the fingerprints along with their random art for all known hosts, the following command line can be used:
           $ ssh-keygen -lv -f ~/.ssh/known_hosts
     If the fingerprint is unknown, an alternative method of verification is available: SSH fingerprints verified by DNS.  An additional resource record (RR), SSHFP, is added to a zonefile and the connecting client is able to match
     the fingerprint with that of the key presented.
     In this example, we are connecting a client to a server, “host.example.com”.  The SSHFP resource records should first be added to the zonefile for host.example.com:
           $ ssh-keygen -r host.example.com.
     The output lines will have to be added to the zonefile.  To check that the zone is answering fingerprint queries:
           $ dig -t SSHFP host.example.com
     Finally the client connects:
           $ ssh -o "VerifyHostKeyDNS ask" host.example.com
           Matching host key fingerprint found in DNS.
           Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
     See the VerifyHostKeyDNS option in ssh_config(5) for more information.
SSH-BASED VIRTUAL PRIVATE NETWORKS
     ssh contains support for Virtual Private Network (VPN) tunnelling using the tun(4) network pseudo-device, allowing two networks to be joined securely.  The sshd_config(5) configuration option PermitTunnel controls whether the
     server supports this, and at what level (layer 2 or 3 traffic).
     The following example would connect client network 10.0.50.0/24 with remote network 10.0.99.0/24 using a point-to-point connection from 10.1.1.1 to 10.1.1.2, provided that the SSH server running on the gateway to the remote
     network, at 192.168.1.15, allows it.
     On the client:
           # ssh -f -w 0:1 192.168.1.15 true
           # ifconfig tun0 10.1.1.1 10.1.1.2 netmask 255.255.255.252
           # route add 10.0.99.0/24 10.1.1.2
     On the server:
           # ifconfig tun1 10.1.1.2 10.1.1.1 netmask 255.255.255.252
           # route add 10.0.50.0/24 10.1.1.1
     Client access may be more finely tuned via the /root/.ssh/authorized_keys file (see below) and the PermitRootLogin server option.  The following entry would permit connections on tun(4) device 1 from user “jane” and on tun
     device 2 from user “john”, if PermitRootLogin is set to “forced-commands-only”:
       tunnel="1",command="sh /etc/netstart tun1" ssh-rsa ... jane
       tunnel="2",command="sh /etc/netstart tun2" ssh-rsa ... john
     Since an SSH-based setup entails a fair amount of overhead, it may be more suited to temporary setups, such as for wireless VPNs.  More permanent VPNs are better provided by tools such as ipsecctl(8) and isakmpd(8).
ENVIRONMENT
     ssh will normally set the following environment variables:
     DISPLAY               The DISPLAY variable indicates the location of the X11 server.  It is automatically set by ssh to point to a value of the form “hostname:n”, where “hostname” indicates the host where the shell runs, and
                           ‘n’ is an integer ≥ 1.  ssh uses this special value to forward X11 connections over the secure channel.  The user should normally not set DISPLAY explicitly, as that will render the X11 connection insecure
                           (and will require the user to manually copy any required authorization cookies).
     HOME                  Set to the path of the user's home directory.
     LOGNAME               Synonym for USER; set for compatibility with systems that use this variable.
     MAIL                  Set to the path of the user's mailbox.
     PATH                  Set to the default PATH, as specified when compiling ssh.
     SSH_ASKPASS           If ssh needs a passphrase, it will read the passphrase from the current terminal if it was run from a terminal.  If ssh does not have a terminal associated with it but DISPLAY and SSH_ASKPASS are set, it
                           will execute the program specified by SSH_ASKPASS and open an X11 window to read the passphrase.  This is particularly useful when calling ssh from a .xsession or related script.  (Note that on some
                           machines it may be necessary to redirect the input from /dev/null to make this work.)
     SSH_AUTH_SOCK         Identifies the path of a UNIX-domain socket used to communicate with the agent.
     SSH_CONNECTION        Identifies the client and server ends of the connection.  The variable contains four space-separated values: client IP address, client port number, server IP address, and server port number.
     SSH_ORIGINAL_COMMAND  This variable contains the original command line if a forced command is executed.  It can be used to extract the original arguments.
     SSH_TTY               This is set to the name of the tty (path to the device) associated with the current shell or command.  If the current session has no tty, this variable is not set.
     TZ                    This variable is set to indicate the present time zone if it was set when the daemon was started (i.e. the daemon passes the value on to new connections).
     USER                  Set to the name of the user logging in.
     Additionally, ssh reads ~/.ssh/environment, and adds lines of the format “VARNAME=value” to the environment if the file exists and users are allowed to change their environment.  For more information, see the
     PermitUserEnvironment option in sshd_config(5).
FILES
     ~/.rhosts
             This file is used for host-based authentication (see above).  On some machines this file may need to be world-readable if the user's home directory is on an NFS partition, because sshd(8) reads it as root.  Addition‐
             ally, this file must be owned by the user, and must not have write permissions for anyone else.  The recommended permission for most machines is read/write for the user, and not accessible by others.
     ~/.shosts
             This file is used in exactly the same way as .rhosts, but allows host-based authentication without permitting login with rlogin/rsh.
     ~/.ssh/
             This directory is the default location for all user-specific configuration and authentication information.  There is no general requirement to keep the entire contents of this directory secret, but the recommended per‐
             missions are read/write/execute for the user, and not accessible by others.
             Lists the public keys (DSA, ECDSA, ED25519, RSA) that can be used for logging in as this user.  The format of this file is described in the sshd(8) manual page.  This file is not highly sensitive, but the recommended
             permissions are read/write for the user, and not accessible by others.
     ~/.ssh/config
             This is the per-user configuration file.  The file format and configuration options are described in ssh_config(5).  Because of the potential for abuse, this file must have strict permissions: read/write for the user,
             and not writable by others.  It may be group-writable provided that the group in question contains only the user.
     ~/.ssh/environment
             Contains additional definitions for environment variables; see ENVIRONMENT, above.
     ~/.ssh/identity
     ~/.ssh/id_dsa
     ~/.ssh/id_ecdsa
     ~/.ssh/id_ed25519
     ~/.ssh/id_rsa
             Contains the private key for authentication.  These files contain sensitive data and should be readable by the user but not accessible by others (read/write/execute).  ssh will simply ignore a private key file if it is
             accessible by others.  It is possible to specify a passphrase when generating the key which will be used to encrypt the sensitive part of this file using 3DES.
     ~/.ssh/identity.pub
     ~/.ssh/id_dsa.pub
     ~/.ssh/id_ecdsa.pub
     ~/.ssh/id_rsa.pub
             Contains the public key for authentication.  These files are not sensitive and can (but need not) be readable by anyone.
     ~/.ssh/known_hosts
             Contains a list of host keys for all hosts the user has logged into that are not already in the systemwide list of known host keys.  See sshd(8) for further details of the format of this file.
     ~/.ssh/rc
             Commands in this file are executed by ssh when the user logs in, just before the user's shell (or command) is started.  See the sshd(8) manual page for more information.
     /etc/hosts.equiv
             This file is for host-based authentication (see above).  It should only be writable by root.
             This file is used in exactly the same way as hosts.equiv, but allows host-based authentication without permitting login with rlogin/rsh.
     /etc/ssh/ssh_config
             Systemwide configuration file.  The file format and configuration options are described in ssh_config(5).
     /etc/ssh/ssh_host_key
     /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
     /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
     /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
             These files contain the private parts of the host keys and are used for host-based authentication.  If protocol version 1 is used, ssh must be setuid root, since the host key is readable only by root.  For protocol ver‐
             sion 2, ssh uses ssh-keysign(8) to access the host keys, eliminating the requirement that ssh be setuid root when host-based authentication is used.  By default ssh is not setuid root.
             Systemwide list of known host keys.  This file should be prepared by the system administrator to contain the public host keys of all machines in the organization.  It should be world-readable.  See sshd(8) for further
     /etc/ssh/sshrc
EXIT STATUS
     ssh exits with the exit status of the remote command or with 255 if an error occurred.
SEE ALSO
     scp(1), sftp(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-argv0(1), ssh-keygen(1), ssh-keyscan(1), tun(4), hosts.equiv(5), ssh_config(5), ssh-keysign(8), sshd(8)
STANDARDS
     S. Lehtinen and C. Lonvick, The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers, RFC 4250, January 2006.
     T. Ylonen and C. Lonvick, The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture, RFC 4251, January 2006.
     T. Ylonen and C. Lonvick, The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol, RFC 4252, January 2006.
     T. Ylonen and C. Lonvick, The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol, RFC 4253, January 2006.
     T. Ylonen and C. Lonvick, The Secure Shell (SSH) Connection Protocol, RFC 4254, January 2006.
     J. Schlyter and W. Griffin, Using DNS to Securely Publish Secure Shell (SSH) Key Fingerprints, RFC 4255, January 2006.
     F. Cusack and M. Forssen, Generic Message Exchange Authentication for the Secure Shell Protocol (SSH), RFC 4256, January 2006.
     J. Galbraith and P. Remaker, The Secure Shell (SSH) Session Channel Break Extension, RFC 4335, January 2006.
     M. Bellare, T. Kohno, and C. Namprempre, The Secure Shell (SSH) Transport Layer Encryption Modes, RFC 4344, January 2006.
     B. Harris, Improved Arcfour Modes for the Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol, RFC 4345, January 2006.
     M. Friedl, N. Provos, and W. Simpson, Diffie-Hellman Group Exchange for the Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol, RFC 4419, March 2006.
     J. Galbraith and R. Thayer, The Secure Shell (SSH) Public Key File Format, RFC 4716, November 2006.
     D. Stebila and J. Green, Elliptic Curve Algorithm Integration in the Secure Shell Transport Layer, RFC 5656, December 2009.
     A. Perrig and D. Song, Hash Visualization: a New Technique to improve Real-World Security, 1999, International Workshop on Cryptographic Techniques and E-Commerce (CrypTEC '99).
AUTHORS
     OpenSSH is a derivative of the original and free ssh 1.2.12 release by Tatu Ylonen.  Aaron Campbell, Bob Beck, Markus Friedl, Niels Provos, Theo de Raadt and Dug Song removed many bugs, re-added newer features and created
     OpenSSH.  Markus Friedl contributed the support for SSH protocol versions 1.5 and 2.0.
BSD        December 11, 2014        BSD
Analysons la ligne du synopsis :
ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file] [-L [bind_address:]port:host:hostport] [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port] [-Q cipher | cipher-auth | mac | kex | key] [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]] [user@]hostname [command]
Comme pour la commande précédente, mais de façon différentes, nous avons des conventions d'écriture qui nous signale que nous pouvons utiliser, sans obligation, différentes options, à l'exception de "hostname" qui est un paramètre obligatoire.
Les options "[-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy]" ne demandent pas d'informations complémentaires, contrairement aux autres.
Parfois, il y a des options d'options optionnelles : [-D [bind_address:]port]
Dans cet exemple, l'adresse n'est pas obligatoire, nous pourrions avoir "-D 8080" ou encore "-D127.0.0.1:8080".
Une autre convention nous demande de faire un choix : [-Q cipher | cipher-auth | mac | kex | key]
Dans cet exemple, nous n'avons droit qu'à une option parmi le choix des 5 options.
Je vous laisse faire plus ample connaissance avec la commande "ssh".
Maintenant, il y a les cas particuliers.
Les commande "echo", "kill", ... ne sont pas à proprement parler des commandes, mais elles font partie de "bash", qui elle est une commande.
Cependant, ces différentes commandes possèdent leur propre page de manuel, exemple pour "echo" :
pi@raspberrypi ~ $ man echo
Il existe en parallèle la commande help pour les commandes interne de "bash", nous obtenons les mêmes informations pour "echo" avec la commande suivante :
pi@raspberrypi ~ $ help echo
Donc, si vous ne trouvez pas de manuel pour la fonction "for", while, ou "if", pensez à la commande "help" de "bash".
Pour ce qui concerne les commandes installées ou compilées manuellement, il existe une possibilité de manuel, si le programmeur y a pensé.
C'est le cas avec les commandes "raspistill", "raspivid", "raspiyuv", ...
Il suffit de les appeller avec l'option "--help" :
pi@raspberrypi ~ $ raspistill --help
Runs camera for specific time, and take JPG capture at end if requested
usage: raspistill [options]
Image parameter commands
-?, --help	: This help information
-w, --width	: Set image width <size>
-h, --height	: Set image height <size>
-q, --quality	: Set jpeg quality <0 to 100>
-r, --raw	: Add raw bayer data to jpeg metadata
-o, --output	: Output filename <filename> (to write to stdout, use '-o -'). If not specified, no file is saved
-l, --latest	: Link latest complete image to filename <filename>
-v, --verbose	: Output verbose information during run
-t, --timeout	: Time (in ms) before takes picture and shuts down (if not specified, set to 5s)
-th, --thumb	: Set thumbnail parameters (x:y:quality) or none
-d, --demo	: Run a demo mode (cycle through range of camera options, no capture)
-e, --encoding	: Encoding to use for output file (jpg, bmp, gif, png)
-x, --exif	: EXIF tag to apply to captures (format as 'key=value') or none
-tl, --timelapse	: Timelapse mode. Takes a picture every <t>ms
-fp, --fullpreview	: Run the preview using the still capture resolution (may reduce preview fps)
-k, --keypress	: Wait between captures for a ENTER, X then ENTER to exit
-s, --signal	: Wait between captures for a SIGUSR1 from another process
-g, --gl	: Draw preview to texture instead of using video render component
-gc, --glcapture	: Capture the GL frame-buffer instead of the camera image
-set, --settings	: Retrieve camera settings and write to stdout
-cs, --camselect	: Select camera <number>. Default 0
-bm, --burst	: Enable 'burst capture mode'
Preview parameter commands
-p, --preview	: Preview window settings <'x,y,w,h'>
-f, --fullscreen	: Fullscreen preview mode
-op, --opacity	: Preview window opacity (0-255)
-n, --nopreview	: Do not display a preview window
-sh, --sharpness	: Set image sharpness (-100 to 100)
-co, --contrast	: Set image contrast (-100 to 100)
-br, --brightness	: Set image brightness (0 to 100)
-sa, --saturation	: Set image saturation (-100 to 100)
-ISO, --ISO	: Set capture ISO
-vs, --vstab	: Turn on video stabilisation
-ev, --ev	: Set EV compensation
-ex, --exposure	: Set exposure mode (see Notes)
-awb, --awb	: Set AWB mode (see Notes)
-ifx, --imxfx	: Set image effect (see Notes)
-cfx, --colfx	: Set colour effect (U:V)
-mm, --metering	: Set metering mode (see Notes)
-rot, --rotation	: Set image rotation (0-359)
-hf, --hflip	: Set horizontal flip
-vf, --vflip	: Set vertical flip
-roi, --roi	: Set region of interest (x,y,w,d as normalised coordinates [0.0-1.0])
-ss, --shutter	: Set shutter speed in microseconds
-awbg, --awbgains	: Set AWB gains - AWB mode must be off
-drc, --drc	: Set DRC Level
Notes
Exposure mode options :
auto,night,nightpreview,backlight,spotlight,sports,snow,beach,verylong,fixedfps,antishake,fireworks
AWB mode options :
off,auto,sun,cloud,shade,tungsten,fluorescent,incandescent,flash,horizon
Image Effect mode options :
none,negative,solarise,sketch,denoise,emboss,oilpaint,hatch,gpen,pastel,watercolour,film,blur,saturation,colourswap,washedout,posterise,colourpoint,colourbalance,cartoon
Metering Mode options :
average,spot,backlit,matrix
Dynamic Range Compression (DRC) options :
off,low,med,high
-gs, --glscene	: GL scene square,teapot,mirror,yuv,sobel
-gw, --glwin	: GL window settings <'x,y,w,h'>
On s'y retrouve grâce à un certain respect des différentes conventions.
J'espère que vous n'aurai pas rebuter à utiliser la commande "man" qui, au final, ne veut que votre bien... moi aussi.
Et vous verrez, que c'est aussi grâce à la commande "man" que vous découvrirez la puissance des différentes commandes que vous utilisez régulièrement avec Raspbian.
Bonne soirée à toutes et à tous,
vague nerd
Re: [TUTO] Le manuel du Manuel : WTF v.s. RTFM
Message par vague nerd » ven. 12 déc. 2014 08:06
Bonjour et merci à vous.
RTFM... Je crois qu'à l'origine, c'était le 'Fine' manual. C'est bien mieux "f*****g". Ça dépeint bien mieux l'agacement !
RTFD pour les datasheet de nos composants et modules fils du pi ? Impossible de retrouver...
Dans le même goût, j'aime bien le 'Google est ton amis' : GIYF.
Message par maxty01 » ven. 12 déc. 2014 10:53
Bonjour à toutes et à tous,
Dans ce cas là, tu peux ajouter le RTFL : Read This F*ck*ng Logs.
Dans la majorité des problème sous Linux, la réponse se trouve dans les logs.
Bonne journée à toutes et à tous,
Retourner vers « Tutoriels »
