[TUTO] Boot simplifié sur USB avec les Raspberry Pi 1, 2 et 3
Re: [TUTO] Boot simplifié sur USB avec les Raspberry Pi 1, 2 et 3
Message par dyox » lun. 29 avr. 2019 18:49
Luc M a écrit :
lun. 29 avr. 2019 17:17
Le tuto pour booter à partir de l'USB marche sans problème
Cependant, lorsque je connecte un SSD, le système plante (disparition de /root, donc pas de traces dans /var/log/messages) et je dois rebooter hard pour que ca reparte (sans le SSD)
Framboise3 B+ neuve, alim neuve de 3000mAh, SSD SAMSUNG EVO 850 120GB en ext4 (même chose avec SAMSUNG EVO 860 500GB en NTFS)
Vous n'avez pas précisez l'OS sur la clé ?
Il faudrait essayer la dernière raspian sur clé puis rajouter une autre clé pour voir si cela plante aussi. Personnellement, je n'ai pas eu de pb dans ce cas là.
Et si le ssd est déja branché lors de la séquence de boot ?
Et si cela ne fonctionne toujours pas, alliez les 2 mondes si vous voulez que cela fonctionne :
Boot sur sd qui pointe sur la clé avec la partition /root puis ajout du ssd. Cela ne demande pas beaucoup de modification.
A part ça je n'ai pas d'autres idées.
Bons essais.
Débutant sous RPi / linux
Luc M
Message par Luc M » mar. 30 avr. 2019 10:20
La clé est en NOOBS (livré avec la Framboise) et totalement mis à jour
J'ai essayé de rajouter diverses clés (<=64GB) et ca marche
Petite précision: J'ai essayé avec plusieurs connecteurs USB<->SATA (marques diférentes), mais ca ne change rien
OK, j'essaye en laissant le SSD branché au boot
Merci,
Luc M
Message par Luc M » mar. 30 avr. 2019 12:04
Quelques précisions (toujours sous NOOBS):
root@F4:~# df -h
/dev/root 28G 5,6G 21G 21% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 93M 23M 71M 24% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/0
Ca, c'est juste après le boot.
Dans dmesg, j'ai plusieurs fois ceci (apparaît en rouge dans le TTY):
[ 15.740160] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 15.761462] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
Un "dmesg -w" m'a permis de capturer les messages suivants à la console.
Je précise que, malgré ce que suggère la première ligne, je n'ai pas retiré la clé USB système (ca serait vraiment totalement crétin de ma part! :lol: ):
[ 402.719381] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[ 402.727625] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 946288
[ 402.727668] EXT4-fs warning (device sda2): ext4_end_bio:323: I/O error 10 writing to inode 1318337 (offset 0 size 0 starting block 118287)
[ 402.727688] Buffer I/O error on device sda2, logical block 93966
[ 402.727752] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 1388544
[ 402.727766] EXT4-fs warning (device sda2): ext4_end_bio:323: I/O error 10 writing to inode 1318345 (offset 0 size 0 starting block 173569)
[ 402.727775] Buffer I/O error on device sda2, logical block 149248
[ 402.727834] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 273848
[ 402.727849] EXT4-fs warning (device sda2): ext4_end_bio:323: I/O error 10 writing to inode 1318344 (offset 0 size 0 starting block 34232)
[ 402.727857] Buffer I/O error on device sda2, logical block 9911
[ 402.730887] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 29818040
[ 402.730923] Aborting journal on device sda2-8.
etc...
Merci,
Luc M
Message par Luc M » mar. 30 avr. 2019 12:08
Si je tente un boot USB avec le SSD branché, ca plante (Framboise inactive)
Il faudrait que je branche ma Framboise sur un moniteur pour voir les messages de boot dans ce cas-là
Merci,
Message par dyox » mar. 30 avr. 2019 12:53
Et pourquoi vous ne voulez pas tester tout simplement avec Raspian ? On s'afffranchira une bonne fois pour toute si c'est noob qui en est la cause..
Luc M
Message par Luc M » mar. 30 avr. 2019 15:28
En fait, il s'agit d'un choix opportuniste: NOOBS est l'OS livré avec la F3
Pour passer en RASPBIAN, il me faut (ce que je suis en train de faire):
- changer d'ordinateur et télécharger RASPBIAN (1h environ)
- sauvegarder le fichier sur un support externe
- déplacer physiquement ce support externe vers mon autre ordinateur
- décompresser la RASPBIAN (10mn environ)
- graver l'image sur une SD ou une clé (20mn environ)
- reparamétrer l'image
- tester le boot
- vérifier la résolution/persistance du problème
RASPBIAN est mon OS par défaut, donc j'aurais de toutes manière fait ces manips, mais + tard. NOOBS est tout simplement un choix de fainéant :D
Merci,
Linuxien depuis Kernel 0.99pl8 (slackware)
Message par domi » mar. 30 avr. 2019 16:25
NOOBS n'a jamais été un OS, il s'agit d'un installateur (et lanceur).
Je dirait plutôt un choix de débutant que de fainéant, cela permet de tester divers OS.
Les utilisateurs Raspberry, même fainéants ;), choisirons plutôt une installation direct de l'OS afin de s'affranchir des risques de panne du lanceur, ainsi que d’alléger le Raspberry.
Oui parce que lorsque l'on est fainéant, on installe uniquement ce que l'on a besoin, cela permet de stabiliser le système, et ne pas le réinstaller tous les 15 jours :lol: :lol:
Bien amicalement ;)
Message par dyox » mar. 30 avr. 2019 17:28
Perso, j'utilise rufus pour graver l'OS et pas besoin de décompresser l'image.
Luc M
Message par Luc M » mer. 1 mai 2019 12:05
OK, avec RASPBIAN en natif, ca marche
SAUF QUE...
Si le SSD est connecté au boot, Framboise n'arrive pas à démarrer (console vierge)
Merci,
Message par dyox » mer. 1 mai 2019 22:06
SAUF QUE...
Avez-vous essayé aussi avec l'option program_usb_boot_timeout=1 ?
Retourner vers « Tutoriels »
