Raspbian : utiliser une clé usb comme root file system
Bonjours après beaucoup de souci étant débutant pour installer raspian sur une clé-usb je fait se petit tuto pour vous expliquer comment le faire simplement en étant novice .
Ont commence par télécharger l'image de raspian : http://raspbian-france.fr/download/2014 ... spbian.img
Ont telecharge win32 disk imager : http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Ont y va :
Ouvrons win32disk imager ont sélectionne notre CLE-USB ont sélectionne notre image de raspbian et ont appuie sur whrite.
sa met plus ou moins un bon 15 20 min ^^
Une fois fini insérer votre carte SD dans votre pc , copier le contenue en fat de votre clé-usb (sur Windows la seule que vous voyer ) sur votre carte SD
Effacer le contenu fat de la clé usb
Une fois cela fait ouvrait votre carte sd et ouvrait le fichier cmdline.txt
Vous trouverai dedans ceci root=/dev/mmcblk0p2 remplacer cette ligne par root=/dev/sda2
vous pouvais maintenant insérer votre SD et votre carte usb dans le rpi et démarrer.
Seul souci votre cle n'est pas entierement dedié a raspian et l’option expand-rootfs ne fonctionne pas
il faut donc taper : sudo resize2fs /dev/sda2
une bonne partie de mes recherche vienne d'ici : http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Ont y va :
Modifié en dernier par parrain27 le mar. 23 déc. 2014 22:17, modifié 1 fois.
- vague nerd
Re: Raspbian : utiliser une clé usb comme root file system
Attention, il faut vérifier que la clé usb est bien sur /dev/sda (2 signifie deuxième partition, qui est le root file system si on respecte la méthode décrite ici).root=/dev/mmcblk0p2 remplacer cette ligne par root=/dev/sda2
C''est normalement le cas... Mais par exemple, s'il y a plusieurs clés branchées, on n'a plus qu'une chance sur 2 !
Et je crois même que certaines clés ne vont pas dans /dev/sd* ...
Selon francois, il est probable qu'ils aient codé en dur "/dev/mmcblk0p2" dans expand-rootfs... qui appelle resize2fs .Seul souci votre cle n'est pas entierement dedié a raspian et l’option expand-rootfs ne fonctionne pas
Oui bien Evidemment je part du principe qu'il ny a qu'une clé
- vague nerd
logiquement si j'ai tester avec 4 carte différente et 2 disque externe sans souci particulier
- vague nerd
Je confirme, pas forcement sda.
Pour être sûr, juste après avoir branché la clé :
On y trouve une ligne du genre
Là, c'était bien sda !
tail -n 20 /var/log/messages
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
comment peut ont ajouter un depot en shh
- vague nerd
De la même manière qu'en local, en ajoutant le dépot dans /etc/apt/sources.list...
http://technique.arscenic.org/commandes ... ementaires
