TUTO:Installation de Tightvnc
Posté : ven. 16 janv. 2015 20:47
Voila après beaucoup de galère étant un gros noob^^
je partage mon expérience pour les débutant
alors ont commence par se connecter en shh avec putty ( Si vous ne savait pas comment faire sa se passe ICI )
Première commande a taper au cas ou.
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
Ensuite : sudo apt-get install tightvncserver
et la ou j'ai bien galère le démarrage auto a chaque démarrage du raspberry :
sudo nano /etc/init.d/tightvncserver
sa crée un fichier
et dedans ont y colle ceci:
Bon maintenant il ne reste plus qu'as rendre exécutable le script, via un petit Chmod
sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
sudo update-rc.d tightvncserver defaults
Ont fini par éteindre Vnc et redémarrer par ces deux commandes
sudo /etc/init.d/tightvncserver start
sudo /etc/init.d/tightvncserver stop
ma source qui marche apres 30 pages google^^ ICI
N'hesite pas les subjection
sa crée un fichier
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: proftpd
# Required-Start: $local_fs $remote_fs
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs
# Should-Start: $all
# Should-Stop: $all
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start/stop tightvncserver
# Description: Start/stop tightvncserver
### END INIT INFO
# /etc/init.d/tightvncserver
case "$1" in
start)
su pi -c '/usr/bin/tightvncserver :1 -geometry 1280x800 -depth 24'
echo "Starting TightVNC Server for $VNCUSER "
stop)
pkill Xtightvnc
echo "TightVNC Server stopped"
echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
