L'objet de ce tuto est d'expliquer comment créer une image qui puisse être utilisée avec BERRYBOOT.
Certaine image système récupérées sur le web, ne peuvent être installées sur Berryboot car pas au format SquashFS.
Pour rappel Berryboot à pour utilité de permettre de faire du multiboot avec votre RPI.
Ces manipulations doivent être effectuées sur une distro Linux.
1°)
Installer mksquashfs-tools & kpartx via apt-get, (si pas déjà fait).
2°)
$ sudo kpartx -av image_que_vous_voulez_convertir.img
add map loop0p1 (252:5): 0 117187 linear /dev/loop0 1
add map loop0p2 (252:6): 0 3493888 linear /dev/loop0 118784
$ sudo mount /dev/mapper/loop0p2 /mnt
$ sudo mksquashfs /mnt mon_image_pour_berryboot.img -comp lzo -e lib/modules
(Le nom de mon_image_pour_berryboot.img doit différé du nom de image_que_vous_voulez_convertir.img, l'image de départ, sinon message d'erreur)
$ sudo umount /mnt
$ sudo kpartx -d image_que_vous_voulez_convertir.img
Voila le tour est joué, il ne reste plus qu'à mettre le nouveau fichier .img sur une clé USB et à l'ajouter à Berryboot.
Convertir .img au format SquashFS pour Berryboot
Re: Convertir .img au format SquashFS pour Berryboot
Bonjour et merci pour ces informations.
Je laisse un traceur dans cette rubrique, mais je transfert le message vers la rubrique Tuto.
J'ai besoin d'aide quand je rentre cette ligne : add map loop0p1 (252:5): 0 117187 linear /dev/loop0 1
debian me répond :-bash erreur de syntaxe près du symbole inattendu <<(>>
Si vous pouviez me dire ce que je dois faire je vous serais très reconnaissante.
Je suis un raspberry pi3 avec debian jessie raspian.
Michelle
Michelle
Vu les explications, "add map loop0p1 (252:5): 0 117187 linear /dev/loop0 1" n'est pas une commande,
mais le retour de la commande "sudo kpartx -av image_que_vous_voulez_convertir.img"
