Souhaitant utiliser un Raspberry 4 comme ordinateur principale et appréciant le jeu de carte de Blibli;
Je recherche donc le moyen de jouer à Hearthstone sur raspberry PI 4, à savoir que le jeu est disponible sur Windows, Mac et Android.
J'ai cru comprendre qu'il était possible de l'Emuler via Wine, cette solution est elle stable sur raspberry 4 ?
L'utilisation de l'APK android est elle possible et viable ?
Vous remerciant par avance
Bonne journée
Kaio
Comment jouer à Hearthstone sur RP4
Re: Comment jouer à Hearthstone sur RP4
Pourquoi ne pas installer Android sur le Rpi ?
Effectivement ça pourrait être une solution à tester, j'ai donc recherché comment installer un système Android sur raspberry et deux me paraissent cohérentes:
l'une trouvée sur : https://raspberry-pi.fr/installer-android-raspberry-pi/ ou https://www.makeuseof.com/tag/install-a ... pberry-pi/
avec une version 7.1.1 d'android mais le kernel ne semble pas adéquat au rasp et non officiel (risques sécuritaires)
l'autre via lineageOS 16.0 avec android 9 de KonstaKang (https://konstakang.com/devices/rpi4/LineageOS16.0/) mais idem non officiel et peu recommandée pour jouer par contre coté sécurité j'ai trouvé ce tuto (https://www.maketecheasier.com/install- ... pberry-pi/) pour générer une clé de secu mais cela protège t'il vraiment mes données Google ?
Avez vous déjà essayé d'installer un OS android sur raspberry et si oui lequel ?
l'OS d'Android étant basé sur Linux, je m’étonne de ne pas trouver de version plus aboutie et officielle ne serait ce que pour fabriquer une tablette tactile via raspberry.
le but de la manœuvre étant de pouvoir jouer à Hearthstone, n'y a t'il pas d'autres possibilités plus simple et via OS Linux développé pr raspberry ?
Kaio
Kaio
On faisant une recherche, j'ai vu qu'il était jouable sur PlayOnLinux et Lutris.
A tester.
A tester.
Effectivement je pensais passer par Wine pour éviter les surcouches OS android pas forcement développées pour RP4.
j'ai notamment trouvé ce tuto : https://www.olivierwebgarden.fr/HearthS ... net-Winehq
A tester des réception de mon RP4 et voir ce que ça donne coté stabilité et performance en jeu ...
