Bonjour, je suis archi debutant concernant mon raspberry que jai recu ce jour, je le lance un ecran retropie apaprait (il etait apriori deja installé) puis plus tard apres un demarrage un peu long plusieurs menu
emualtion
retropie
retroarch et je ne sais puis mais une dizaine sur la gauche de l'ecran
je rentre ds retropie et provoque une installation standart les differents emulateurs , apparition dune liste sous dos(5 minutes) puis un redemarrage est demandé et depuis je suis bloqué sur un ecran avec plusieurs couleurs et une invit de commande (pi@retropie: ~ $) où je ne sais pas koi taper avec en haut a gauche le logo retropie pixleisé (joystick)
help
bloqué ecran invit de commande apres ecran retropie
Re: bloqué ecran invit de commande apres ecran retropie
Je compatis. Débutant moi-même, je suis aussi face à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Hello,
Alors si t'es en invite de commande et que tu veux revenir au menu graphique, tape exit
Si tu veux redémarrer (sans débrancher / rebrancher), tape reboot
Sinon je ne sais pas ce qu'on t'as préinstallé, mais moi j'ai commencé avec une carte mémoire vierge et écrit l'image ISO du rétropie avec Win32DiskManager.
Et au démarrage c'est déjà utilisable (reste à éventuellement faire des mises à jour, télécharger des packages additionnels, déposer ses roms, mais c'est tout).
pour redémarrer il faut OBLIGATOIREMENT taper la commande de reboot et pas débrancher rebrancher....stof a écrit :Hello,
Salut as tu trouvé une solution a ton problème ?
Je suis egalement bloqué sur cet écran malgré les reboot ou autres exit...
HELP !
HELP !
Le "menu" que tu décris avec le logo pixelisé c'est que vous êtes sorti de l’émulation, vous êtes sur l'OS Raspbian.
login : pi
password : raspberry
lancer : emulationstation
Si ça fonctionne comme ça, c'est juste que l'option d'autoboot de retropie n'est pas configurée.
Dites moi si ça marche
login : pi
