bonjour tout le monde, je m'appelle jérôme et suis un nouvel utilisateur d'un rpi 0w que l'on m'a offert.
souhaitant faire du retrogaming via recalbox j'ai suivi les différents tutos sur le web mais suis forcé de constater que recalbox n'apparait pas sur le réseau alors que le wifi du rpi est bien actif.
si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main car là je sèche.
merci d'avance pour votre aide.
sos recalbox
Re: sos recalbox
De souvenir il faut aussi activer le wifi par le menu de la recalbox il me semble...
Et en saisissant l'adresse IP depuis le navigateur d'un autre pc, la page d'accueil Recalbox doit s'afficher pour ajouter les ROMs etc...
Cdlt
Cdlt
Re: sos recalbox
Bonjour et merci pour cette réponse mais je ne vois vraiment pas comment obtenir l'ip.
J'accède bien aux options réseau de recalbox mais sur la ligne adresse IP cela reste sur not connected.
Dans mes paramètes de box sfr, rien n'est affiché alors que le rpi0w est bien connecté en wifi car je navigue sur internet sans soucis.
Re: sos recalbox
Bonjour, je viens de trouver la solution à mon problème et voici comment procéder si quelqu'un se trouve dans mon cas.
Voilà le récapitulatif de la procédure de démarrage du rpi0w sur recalbox 4.1 unstable avec reconnaissance du wifi et du bt.
Pour demarrer recalbox 4.1 unstable sur votre rpi0w et activer le wifi interne à rpi0w :
Télécharger le fichier "recalbox.img" version rpi1 de recalbox 4.1 unstable (https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/)
flasher l'image sur votre carte micro-sd comme vous faite habituellement avec Win32disk par exemple
Recupérer les fichiers :
bcm2708-rpi-0-w.dtb
bootcode.bin
fixup.dat
start.elf
de la dernière version de "2017-03-02-raspbian-jessie-lite.img" (extraire "0.fat" de cette image Raspbian-lite avec 7-ZIP et ensuite extraire ces fichiers de "0.fat" toujours avec 7-ZIP)
les copier sur la partition boot de votre micro-sd de recalbox (remplacer les fichiers dejà existants).
Demarrer votre recalbox avec votre rpi0w. Une fois ES lancé, le paramètrage de la connexion Wifi se fait sans problème depuis le menu réseau.
Pour utiliser le BT interne au rpiw0 :
connexion en ssh (login: root ; password: recalboxroot)
Monter la partition entièrement pour modifification de fichier (mount -o remount, rw /)
Editer le script Bluetooth
nano /recalbox/scripts/bluetoothcontrollers.sh
Chercher "bcm2710-rpi-3-b.dtb" et le remplacer par "bcm2708-rpi-0-w.dtb"
Sauvegarder et redemarrer Recalbox et le BT interne au rpi0w est ainsi opérationnel.
Le rpi0w n'étant pas encore officiellement pris en charge, à chaque upgrade effectué, il faudra refaire ces modifications après l'installation des mises à jour. Dans l'attente de l'intégration officielle du rpi0w.
bcm2708-rpi-0-w.dtb
bootcode.bin
fixup.dat
start.elf
