Problème sérieux retropie
Ici c'est le domaine de PiPlay (anciennement PIMAME) et des autres émulateurs de consoles
Antho78
Message par Antho78 » mar. 12 juin 2018 20:58
Bonsoir tout le monde.
Je rencontre un gros problème depuis avoir installé sur mes roms des scraps de Steven Selph scraper.
Depuis je n'arrive plus à rentrer dans aucun menu de retropie
(Retropie setup, show ip, ect.)
J'ai ce message d'erreur et cela revient sur l'écran du menu.
module /home/pi/retropie-setup/scriptmodules/supplementary/esthemes.sh is missing valid rp_module_id module /home/pi/retropie-setup/scriptmodules/supplementary/esthemes.sh is missing valid rp_module_desc
Merci je ne sais plus quoi faire.
kerrigan666
Re: Problème sérieux retropie
Message par kerrigan666 » ven. 20 juil. 2018 18:02
visiblement c'est un soucis de theme...
Dans le menu principal essaye de faire start, ui setting, theme set puis dans theme set change le si tu peut y accéder et redémarre.
voici une vidéo expliquant comment ajouter des thème et les changer si besoin : https://youtu.be/PZwRfLlh01M
voila si tu as des questions ou besoin d'aide n'hésite pas a demander.
Retourner vers « Emulation de consoles sur Raspberry Pi »
