Problème sur vieille TV / écran : pas d'affichage après le logo d'accueil
Posté : dim. 5 janv. 2020 18:55
Je viens d'arriver au sein de votre communauté et rencontre un problème que j'ai eu, au début, du mal à identifier...
Matériel : Raspberry Pi 4 avec 4 Go de ram
Initialement, j'ai branché mon RB sur ma vieille TV au salon et j'ai installé pour un premier test Lakka sur une carte SD. Après l'installation, et lors du démarrage, je voyais l'écran de démarrage (la fleur) et après plus rien !
Débutant dans cette univers du RB, j'ai décidé d'installer une config' Noobs (Raspian + LibreELEC + LAKKA). J'ai donc réussi à me connecter sur la partition Raspian et à l'utiliser (MAJ faites, quelques programmes lancés, etc.) mais dès que je voulais me connecter soit sur celle de LibreELEC soit sur celle de Lakka, je voyais les premiers écrans d'accueil (fleur Lakka ou logo Kodi) mais après j'obtenais, sur ma télé, le message "Pas de signal".
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu que l'on pouvait rencontrer ce problème sur les vieux écrans / TV. Effectivement, en testant cela sur ma TV de la chambre plus récente, toutes les partitions marchent nickel. L'installation n'est pas en cause et le matos marche donc bien. Après un peu de recherche j'ai trouvé sur le forum Raspberry (https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=34061) une astuce pour modifier le config.txt --> Mais ces changements n'ont rien apporté quand j'ai modifié et activé les paramètres suivants :
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
hdmi_group=2
N'étant pas un spécialiste, je n'ai pas voulu "bidouillé" tout seul plus loin et demande donc votre aide pour arranger ma config' me disant que si Raspian peut démarrer sur la vieille TV, LibreELEC et Lakka devraient aussi pouvoir. J'ai cherché sur les premières pages du forum retrograming et en général sur le forum avec certains mot-clés tels que "vieille TV" mais je n'ai pas trouvé de sujets traitant ce problèmes.
Vous remerciant par avance pour votre aide.
David
config_hdmi_boost=4
hdmi_group=2
David
