Écran TFT HDMI 7" Interférence
Pimoté
Messagepar Pimoté » mer. 13 sept. 2017 11:42
J'ai acheté cet écran https://www.kubii.fr/fr/ecrans-pitft-ra ... 03316.html
Mon écran est relié à un RPi3 par un câble HDMI.
Le RPi fonctionne sur un moniteur externe.
L'écran fonctionne sans interférence branché à un laptop.
Sur une carte SD, j'ai raspbian (issu de debian 8.0)
Sur une seconde carte, j'ai installé la dernière release de raspbian sorti ce mois ci.
Problème: Quelque soit la carte SD utilisée, j'obtiens des interférences et je n'arrive qu'à apercevoir l'image multi-couleur au démarrage du RPi.
Dans le fichier /boot/config.txt, j'ai activé l'option "config_hdmi_boost=4" en le décommentant mais aucune amélioration.
J'ai contacté kubii.fr qui m'a renvoyé ici.
Merci d'avance.
Re: Écran TFT HDMI 7" Interférence
Messagepar dyox » mer. 13 sept. 2017 12:32
He bien !! Cela va faire plaisir à certains. Ce forum est devenu la hotline de kubii :ugeek:
Il y a pleins d'option concernant la vidéo dans le fichier /boot/config.txt. Regardez sur le site officiel, tout y est référencé et expliqué.
Peut-être aussi la qualité/longueur du câble hdmi ?
Quelle est l'alimentation du pi ?
Débutant sous Rpi / linux
spourre
Messagepar spourre » mer. 13 sept. 2017 12:57
dyox a écrit :Bonjour,
C'est tout simplement scandaleux. Un vendeur français qui vend hors de prix (presque le double que l'écran officiel) une merde (800x480) et qui n'assure pas le SAV.
Très honnêtement, je pense que François ne va pas non plus apprécier, lui qui est si rigoureux (à raison) et signale les articles sponsorisés par le don d'un matériel.
La, ce n'est plus du sponsoring, c'est de l'exploitation et je n'ai pas vocation à faire gratuitement le SAV d'une société commerciale.
Je fais un signalement pour que ça remonte à François.
@Pimoté: Je suis désolé mais il faut recontacter Kubii et leur mettre la pression, quitte à les menacer de leur faire une pub d'enfer sur les forums (verbalement, pas par écrit). Au pire, il faut demander l'annulation de la vente
Modifié en dernier par spourre le mer. 13 sept. 2017 19:10, modifié 2 fois.
nexen
Messagepar nexen » mer. 13 sept. 2017 13:46
ARgh les profiteurs :) je n'avait déjà pas envie de commander chez eux .... je cherchai des Pi ZeroW .... je voulais faire mon 'Cocorico' ... ben ils viennent de tout perdre.
Non mais sans rire, pas capable de vendre un écran avec les specs qui vont bien ... ils ont jamais dut le tester .... je leur demande pas d'être au niveau de SparkFun ou de Adafruit .. mais quand même !!
Pour aider notre ami, j'ai eu le même soucis (mais avec un écran de télé) et j'ai joué avec le config.txt et les paramètre vidéo : si ils ont fournis une doc, tu doit avoir ta résolution min/max et ton refresh. tu trouvera, j’espère, qqchose de compatible avec ton écran (Perso j'ai carrément écris l'info dans la doc de mon écran pour mes prochains Pi ).
Pimoté
Messagepar Pimoté » mer. 13 sept. 2017 20:23
Bonjour à vous,
Eh bien ! Je ne m'attendais pas à de telles réactions.
J'utilise les SE GNU/Linux depuis de nombreuses années donc je connais assez bien les forums pour ne pas les considérer comme une hotline...
Effectivement, je suis d'accord avec vous, aucun professionnel ne devrait agir de la sorte. Il devrait savoir comment fonctionnent les produits qu'ils revendent. Très décevant.
Malgré ça, voyons le côté positif, c'est plutôt flatteur à votre égard non ? ;)
Ce n'est pas ma première commande passée chez eux, et jusque là j'en étais satisfait. 2 kits RPi, batteries, caméra: aucun retour pour matériel défectueux.
Concernant l'écran, je vous rassure, c'est un adafruit, pas une copie plus ou moins exotique. Celui qu'on trouve ici https://www.adafruit.com/product/2407
Et je ne trouve pas le prix excessivement cher: 90$ converti en € + frais de port, on ne doit pas être loin des 115€ TTC si ?
Qui a dit que kubii vendait presque 2 fois plus cher ? Mais si vous connaissez des marchands plus compétitifs, je suis preneur. :)
Du coup, via adafruit, j'ai pu enfin avoir l'affichage désiré.
Par contre, je bloque maintenant avec la fonction tactile. Un appui sur l'écran fait bien réagir la LED rouge mais rien sur l'écran. Quelqu'un d'entre vous pourrait-il me dire si cette fonction est active "out of the box" ?
J'ai installé l'outil de configuration de calibration sur un Windows mais j'obtiens une erreur de communication en mode "USB mouse" donc impossible d'arriver à la 7è capture d'écran.
Je ne vous demande pas d'assurer le SAV de kubii.fr, seulement de m'aider un peu car kubii ou autre, je serais peut-être venu vous solliciter de ma propre initiative.
Ce forum est bien un espace d'entraide n'est-ce pas ?
spourre
Messagepar spourre » jeu. 14 sept. 2017 12:54
Pimoté a écrit :Eh bien ! Je ne m'attendais pas à de telles réactions.
J'utilise les SE GNU/Linux depuis de nombreuses années ...
Jusqu'à ce post, les réactions (dont la mienne) visaient plutôt le sans-gêne de Kubii qui veut carrément nous faire assurer gratuitement son SAV.
Dans ce cas, il faudrait qu'il m'expédie, au minimum, un exemplaire de chacun de leurs produits :twisted:
Cependant, à la lecture de ce post, je constate que vous avez une longue expérience Linux (au point de mentionner correctement GNU/Linux) et du Pi et de ses accessoires.
Curieusement, vous ne vous êtes jamais dit que des newbies avaient besoin d'une aide que vous étiez pourtant en mesure de leur apporter.
Vous parlez d'entraide mais vous ne la pratiquez guère et vous ne vous êtes inscrit sur ce forum que pour en demander.
Vous avez donc bien le profil du con sot mateur que je dénonce dans un autre fil et qui conduit à la démotivation des contributeurs réguliers.
EOT pour moi sur cette discussion.
nexen
Messagepar nexen » jeu. 14 sept. 2017 14:22
90*0.8 = 72
115-72 = 43 ..... 43€ + les frais de port kubii .... je ne sais pas ou tu habite, mais à ce tarifs là tu à une livraison en 48h des states :)
Pour moi (En plus Kubii sont mes voisins géographiquement et je suis du type consommateur local) kubii pratique une majoration abusive et par dessus tout fait de la vente forcé avec les kit Pi ZeroW ... ils ne vendent plus de Zero sans kit .... depuis plus de 6 mois !
Si tu pouvais détailler ta solution pour les autres (ou nous faire un lien sur ta source pour le partage )
Pour ton pb d'usb, ... je dirais que si sous windows il existe un pb ..... c'est limite un soucis technique ....
Pimoté
Messagepar Pimoté » jeu. 14 sept. 2017 23:53
@spourre
Ok pour kubii, j'ai donné mon opinion.
Pour l'assistance aux "newbies", je ne vous ai pas attendu pour savoir si je pouvais les aider ou pas. Il n'existe pas que forums.framboise314.fr dont je viens de découvrir ! De plus, nous avons tous un emploi du temps à gérer, ce qui ne nous permet pas d'aider autant qu'on le souhaite. Être actif sur un forum requiert déjà beaucoup de temps.
Oui vous avez raison, mon premier sujet ici est une demande d'aide. Et alors ? Un newbie aussi commence ainsi avant de savoir RTFM et de contribuer à son tour. Et ce n'est pas parce que je connais bien les systèmes Linux que je connais bien le RPi et surtout ses accessoires !
Encore une fois, vous me connaissez mal, j'évite autant que possible d'être un "CONsommateur". Malheureusement, ça reste insuffisant. Je dois encore progresser. C'est pourquoi en ayant lu vos réponses, je vous avais demandé le nom de quelques marchands car sur le site officiel du raspberry, il mentionne pour la france "Kubii, Reichelt Elektronik et RS".
Pour avoir essayé RS, il n'était pas moins cher que les kits de kubii... oui les kits c'est de la merde... je sais ! Quant à l'autre, je ne me suis pas intéressé vu son nom à consonnance française car oui soutenir l'économie locale c'est l'idéal, mais pas toujours possible. Et pour ce qui vient du continent américain, je ne suis guère plus emballé. Rien n'est fait pour nous faciliter la vie et le commerce sur internet n'améliore pas l'expérience côté client. Que le numéro de registre de commerce soit enregistré à l'autre bout de la France comme au bout du monde, on ne peut savoir à qui on a à faire vraiment. Soit, il faut toujours faire des choix et des compromis !
Je peux comprendre votre haine envers kubii. Je n'aurais peut-être pas dû indiquer que je venais de la part de kubii, mais qui ici, n'a pas été client chez eux au moins une fois ?
Aurais-je été traité de la même façon si je ne l'avais pas mentionné ?
@nexen
Ok, adafruit, je note. Merci !
La solution est détaillée ici en anglais: https://learn.adafruit.com/adafruit-5-8 ... -pi-config
Il suffit de modifier le fichier /boot/config.txt comme indiqué dans le lien.
Pour l'éditer, on peut utiliser dans un terminal ou une console
sudo nano /boot/config.txt
CTRL+O pour enregistrer les modifications.
CTRL+X pour quitter l’éditeur.
P.S. : Quelqu’un peut-il me donner le lien auquel il fait allusion quand il parle de « con sot mateur » ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
