Depuis des mois, je rêve d'un écran tacltile pour rapsberry B+
Hors je voir un écart de prix entre le officiel ( 80 euros) et les "Fork" à 60 euros. Comme il n'existe pas de comparatif, je suis indécis depuis des mois.
Parfois, le "non officiel" semble de meilleur facture ( 1024 x 600 ) que l'officiel 800 x 480 pixels. ce sont des arguments de vente mais comment les vérifier ?
Et du côté tactile, on est perdu. Peux ton avoir la même utilisation qu'une tablette classique, avec par exemple un clavier tactile pour dépanner (dans un environnement graphique).
l'écran officiel
Technical Specification: - 7" Touchscreen Display. - Screen Dimensions: 194mm x 110mm x 20mm (including standoffs) - Viewable screen size: 155mm x 86mm - Screen Resolution 800 x 480 pixels - 10 finger capacitive touch. - Connects to the Raspberry Pi board using a ribbon cable connected to the DSI port.
Voici un non officiel
Écran TFT capacitif HDMI tactile de 7 pouces pour Raspberry Pi 2 / Modèle B / b + / b ( 1024 x 600 )
spécification :
- Type d' écran LCD : HDMI tft
- Interface LCD : USB
- Type d' écran tactile : capacitif
- Contrôleur d'écran tactile : stm32-103
- Rétroéclairage : LED
- Résolution : 1024 x 600 ( pixels )
- Ratio d'aspect 4: 3
- Vitesse spi plongeur : 16MHz
trait :
1. compatible avec Raspberry Pi Module 2 b / b + / a + / b
2. pour Raspberry Pi , vous pouvez exécuter Ubuntu raspbian et ( ubuntu ne peut fonctionner à Raspberry Pi 2 modle b )
3. compatible avec bb noir et banana pi / pro
4. peut également exécuter Windows sur votre PC ( tactile peut ne pas fonctionner )
5. USB tactile et affichage HDMI ne pas occuper toute gpio
emballage compris:
1 x écran tactile
1 x câble HDMI ( 50cm )
1 x câble USB (80cm)
Choix écran officiel Pi ou pas . clavier tactile possible?
Re: Choix écran officiel Pi ou pas . clavier tactile possible?
Bonjour Manux
As-tu une expérience avec cet écran et W10 iot pour la fonction tactile ou des infos la dessus ?
