Manette GameBoy usb
xGunMachine
Manette GameBoy usb
Message par xGunMachine » mar. 7 mars 2017 20:24
J'ai déjà écrit au sujet d'un projet de GameBoy Pi sur lequel je me suis remis récemment. Voici quelque photos :
Et voici le PCB de kitsch-bent (http://store.kitsch-bent.com/product/co ... button-pcb)
J'ai essayé de brancher sur le PCB d'une manette NES (USB) afin d'avoir une manette USB simple à brancher (au final il sera directement souder sur l'USB du Raspberry pour éviter d'utiliser les GPIO réservé à l'écran 3.2") :
Cependant je ne peux souder que sur les points déjà fait (avec les flèches verte, le rouge c'est ce que j'ai découpé)
Je cherche donc "simplement" un module (quel nom ça porte ? Microcontroller, puce ... ?) qui permet de convertir des entrée qui peuvent être ouverte ou fermé (4 pour la croix et 4 pour A + B + start + select, donc 8 au total) en USB afin de remplacer ce PCB NES usb par quelque chose de compact et propre
Merci :D
Mes projets :
xGunMachine
Re: Manette GameBoy usb
Message par xGunMachine » mar. 7 mars 2017 20:36
Ces modules peuvent-ils m'aider ?
https://fr.aliexpress.com/item/2players ... ead48eb60c
ou
https://fr.aliexpress.com/item/Arcade-G ... ead48eb60c
Ce dernier est dans les images, annoncé comme compatible avec la Raspberry mais est-ce bien de l'USB ? (A peine je créer un post dont je cherche la réponse depuis une semaine, je tombe sur peut-être le bon article :lol: )
Mes projets :
