Boitier Raspberry Pi Desktop
billythekid13
Message par billythekid13 » sam. 24 mars 2018 00:31
J'ai ce boitier (PI Desltop acheté sur Kubii) , il s'allume bien et pour l'éteindre il faut rester longtemp appuyer sur le bouton. Puis il se coupe radicalement (comme si on restait longtem pappuyer sur l'alimentation d'un ordinateur)
C'est bizarre, je pensai qu'il s'éteignait proprement avec ce boitier.
Avez vous un avis ?
De plus lorsque j'éteins le raspberry de façon logiciel le bouton bleu du boitier reste allumé.
Re- si vous avez un avis, je suis preneur
:-) Merci
Re: Boitier Raspberry Pi Desktop
Message par dyox » sam. 24 mars 2018 08:43
D'après la doc, il faut rester appuyer ~2s pour un shutdown et 5s pour un forced shutdown.
Débutant sous RPi / linux
billythekid13
Message par billythekid13 » sam. 24 mars 2018 09:32
Merci pour la doc,
Non le shutdown de 2S ne fonctionne pas.. (g installé RetroPie sur le PI3)
Peut être d’après ton lien vers la doc (merci bcp!!) que c'est dû au fait que je n'arrive pas à installer le soft PI-DESKTOP :
avec la commande :"sudo dpkg -i pidesktop-base.deb "
J'ai un message:
dpkg: error processing archive pidesktop-base.deb (--install):
cannot access archive: No such file or directory
Errors were encountered while processing:
pidesktop-base.deb
Il faut certainement que je mette le ZIP (pidesktop-base-1.1.0.zip) téléchargé sur le site quelque part sur mon PI avant mais je ne sais pas ou ...
Merci si vous pouvez m'éclairer (pardon si la question est con, je débute en PI... )
Message par dyox » sam. 24 mars 2018 10:45
Je ne sais pas si c'est une erreur d'écriture mais vous faites :
sudo dpkg -i pidesktop-base.deb pour installer pidesktop-base-1.1.0.zip (erreurs de nom et de package)
Décompressez le zip sous le home puis faites :
sudo dpkg -i pidesktop-base-1.1.0.deb
billythekid13
Message par billythekid13 » sam. 24 mars 2018 13:26
Super ça marche !!
Merci bcp Dyox.
Il me reste à trouver pourquoi quand j’éteins le raspberry depuis le Retropie (shutdown) pourquoi la lumière bleu du boitier PI Desktop se met à clignoter au lieu de s’éteindre..
P'tet une commande dans un script ?
billythekid13
Message par billythekid13 » mer. 28 mars 2018 22:03
J'ai eu une réponse de : CDBI30
"Commentaire : un appui très rapide démarre le Raspi
un appui rapide (- de 5 secondes) ferme proprement (Attendre la fermeture)
en effet, si fermeture par logiciel, la LED bleue reste allumée et il faut un appui long pour tout éteindre
car dans ce cas on ne passe pas par le micro-logiciel du boitier qui gère la fermeture"
Donc le sujet est clos, il faut fermer avec le bouton (non pas logiciellement)..
Merci à tous
